Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Хуже не будет если накрыть ее пленкой?
    Нет, конечно.
  2. Greek495
    Greek495
    Greek495
    Вопрос спецам: имеется 65 квадратов жилплощади, панелька пяти этажная, 1973 года. Перекрытия - ЖБ плиты, но ни кто не в курсе на счет толщины. Поверх-брус сотка и доска обрезная 30мм. Хотим поменять на полусухую стяжку, но что-то не уверены в том, что выдержат полы. Стоит оно того, или лучше дерево оставить? Финишное будет ламинат и керамогранит. Толщину стяжки-сантиметров 10, чтоб высоту примерно такую же оставить.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Стяжка может быть и 4, и даже 3,5 см. Я в теме недавно описывал.
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Выдержат
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Стяжка получается минимум 130 мм. Я бы не рисковал. Первый слой из керамзитобетона или полистиролбетона и вострой слой цементно-песчаная стяжка. Или весь слой сухой стяжкой Knauf.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    73 год, панельный дом-пустотелая плита, 150 мм, спокойно выдерживает 400 кг/м2
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Вы правы, коллега. 400 кг/м2
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Практики подскажите...
    2-ой этаж в качестве чистового покрытия планируем массив дерева. Толщина всего пирога 12см. Из них 3 см доска, уложенная на 2 см брусок (лага), все остальное 7см полусухая стяжка. Основание под это все плиты перекрытия. Помещения спальни, соответственно нагрузка будет минимальна.
    Вопрос в креплении бруска к основанию. В планах насквозь проходить полусухую стяжку и крепиться к плите. Полусухой стяжке не "поплохеет"? В ходе эксплуатации лаги не раскрошат под собой стяжку от условно точечных нагрузок или заявленной прочности М150-170 будет достаточно?
    На встречный вопрос, "а нафига Вам стяжка?" отвечу, что проще заполнить пустоту в 7 см и уровень для лаг будет идеальный.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Народ, а ведь де-юре все эти "выдерживает 400 кг/кв.м" как бы выразиться... полная нелегальщина. По закону, перед выполнением стяжки (как и любым изменением конструкции пола) положено сделать и утвердить проект перепланировки...
    И да, даже чисто технически 400 кг/кв.м это неправда. Это плиты минимально даже в старых домах такое дают, да. Но при этом не учитывают нагрузки на стены и фундамент, физический износ дома, а также рост прогиба плит с нагрузкой. Допускаемые 1/200 на пролете 6 м это всё-таки 3 см; допустим даже, за счёт разгрузки участками пола без стяжки прогиб будет всего 0,5-1 см - боюсь, и тогда соседи могут быть очень недовольны треснувшими перегородками...
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Если стяжка будет М150-170, то жтого достаточно и ей не «поплохеет».
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Что есть «рост прогиба»? Форумчанин спросил про 10 см стяжки (200 кг/м2). Почему нельзя то, не могу понять? В чем опасность? А если на один м2 встанут 4 человека по 150 кг, тот что будет? Перегородки у соседей лопнут или они все четверо вниз провалятся? 400 кг/м2-это не нелегальщина, это ответ на вопрос, данные эти взяты из открытых источников.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если на каждый м2 встанут по 4 человека массой 150 кг, то прогиб потолка заставит слабонервных соседей снизу убегать из квартиры, однозначно. :)
    И никаких 400 кг/м2 ДОЛГОВРЕМЕННОЙ нагрузки во ВСЕХ домах - нет. В старых домах скорее цифры порядка 250-300 кг/м2.
    А они там бах - и 200 кг на м2 забабахали. Весело, блин...
  13. 48den48
    48den48
    48den48
    Уважаемые специалисты снова хочу уточнить: сегодня заехал на стройку, полы залиты 6 дней назад, накрыты пленкой, в доме температура +5,под пленкой прям сильно влажно, от сильного увлажнения не испортиться стяжка? Все таки не лето, волнует что при такой температуре она будет сохнуть наверно не 28 дней а все 45 наверно...
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Стяжку влагой не испортишь. Если дать влаге выйти, прекратится процесс твердения. А хорошо затвердевшей стяжке нормальная остаточная влажность не сильно вредна и в мороз, более того, после оттаивания процесс твердения возобновится.
  15. minimal
    minimal
    minimal
    Меня вот другой вопрос по нагрузке заинтересовал... Кирпичная пятиэтажка 1-511 серии. Под разобранными дощатыми полами на лагах и после выгребания типа шлака с песком и другим мусором, который тоже надо сказать весит немало, обнаружилось некое подобие стяжки на плитах. То-есть в проекте возможно и была заложена стяжка, что и логично, иначе стыки в плитах, дырки от проводки и креплений плит, по ним сквозит ветер и бегают крысы от неблагополучных соседей... На практике стяжки нет, она выглядит как плевки местами, а в основном плиты видны. Может прежде чем беспокоится о нагрузке на плиты выяснить а какая толщина стяжки предполагалась по проекту. Может кто еще жив из инженеров, строителей и знает?
