Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Имелся в виду результат работ - перепад готовой стяжки - не 2 мм на 9 метров, а 9 мм на 2-х метровое правило (этакое принятое у половиков мерило качества выполненных работ).
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Объясните, в чем прикол, доки 100% не фейк
    В ноябре причинен ущерб в совокупности 10 млн. руб. возможно больше
    В декабре благодарственное письмо, будь молодцом, продолжай в том же духе.
    :hello:
  3. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Ну видимо как-то полюбовно ребятки разошлись, почему нет? Претензия тоже была без истерик написана. Надо поучиться слогу у автора :)
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да я допускаю что полюбовно, просто нас за 1 трещину призывают к жесткой ответственности, а тут такое дело "подрастрельное".
    Точно знаю что этот подрядчик объект не завершил, сразу же после претензии ретировался с объекта. Там после этой претензии повылазило знатно больше проблем, с отметками уровней и все такое, что в первом описано это верхушка айсберга. Обращались ко мне они, но я не подписался.
    И будешь смеяться, далее он появился на другом у этого же заказчика, где сделал тоже самое.
    Под демонтаж пустили почти 5 тыс кв. и срыв срока объекта почти на год.
    Честно, не знал что такое возможно вообще.
  5. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Илья, мы же в России живем, тут все возможно! :)]
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Нее, не все. Надеюсь не все.
    Но это прецедент, многое видел, но второго такого примера и близко не вспомню.
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Господа, обнадёжьте...
    В середине января фирма залила по всему дому (300 квадратов) полусухую чистовую стяжку механизированную. Мешали раствор в растворонасосе, рецептура по договору - под М150. Затирка "вертолётом".
    Через неделю заметил слабое бухтение во всех углах. Сейчас месяц прошел - бухтение очень сильное. Абсолютно во всех углах всех комнат и на углах около деформационных швов. На глаз - миллиметра на 2-3 хождение. При этом стяжка нигде не треснула - на углу прыгаешь, она пружинит, но не ломается.
    Пироги такие:
    - на 1-м этаже: бетонная монолитная плита, черновая стяжка из ЦПС с коммуникациями внутри (отстоялась 2 месяца, не бухтит), поверх нее теплый водяной пол на сетке, армирован сверху сеткой 100x100x4 мм. И всё это залито собственно указанной полсухой стяжкой. Без пленок и утеплителей, по предварительно увлажненному бетону. Толщина 5-7 см.
    - на 2-м и 3 этажах: бетонные плиты перекрытия, черновая керамзито-бетонная стяжка с коммуникациями. Поверх нее фирма постелила обычную пленку и уже по пленке залита полусухая стяжка. Теплых полов нет. Толщина 6-7 см.
    Везде, где надо, сделаны деформационные швы (в проемах и в помещениях с большими площадями).
    Через 10 часов после заливки стяжка была увлажнена и накрыта пленкой на 10 дней.
    Представитель фирмы обещал на следующей неделе приехать посмотреть - уверяет, что в первый раз такое. Конкретное решение пока не предложил.
    Я сам вижу варианты:
    - отколоть и демонтировать углы и перезалить только их, но там где ТП, такое не прокатит.
    - засверлиться и залить каким-то сильнотекучий заполнителем.
    - отколоть углы, и залить какой-то сильнотекучий ремраствор в образовавшуюся трещину.
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Вся проблема в этом. Долго объяснять, одним словом быстрое обезвоживание, но проблема исключительно в этом.
    Но есть плюсы, при таком варианте, прочность у стяжки должна быть более 20 МПа. И это не благодаря увлажнению и пленке и без этого было бы так.
    Решение:
    1. Смочить водой, не обильно, но в несколько этапов, подождать пару часов. Стяжка выровняется в изначальное положение.
    2. Просверлить отверстие от краев на 30-40 см. под 14-16 анкер с заглублением под шайбу, трещеткой зажать, отверстия заделать плиточным клеем вровень с стяжкой.
  9. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Turbosol, Не понял в чем именно проблема — слишком поздно или слишком рано накрыли? Или проливать не надо было?
    Обезвоживания не должно было быть — стяжка все время была мокроватая, под пленкой испарина. Я ежедневно поверял, чтобы не пересохла.
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Ничего не надо было делать, совсем ничего. Пленкой нужно накрывать только в 2 случаях (это мое личное мнение) когда есть сильные сквозняки и когда стяжку жарит солнце. Все.
    Да да, понимаю, а потом резко убрали пленку, вот это и есть быстрое обезвоживание, верх высыхает, а низ влажный, быстро высыхая в верху, ее начинает скручивать коржем.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Друзья, посоветуйте как извернуться чтобы дешево и сердито.
    Имеем сип дом без отделки, построен октябрь прошлого года. Провели отопление металлопластом с подачей диаметром 32 мм. Можно ли закрыть эту трубу стяжкой 40мм? Просто если я подниму полы на 50мм, а. затем еще 10-15мм чистового (клей+керамика или подложка+ламинат), то я выйду из размеров низов дверей террасы и крыльца. Какой минимум должен быть над трубой? Я даже готов по всей длине трубы пройти в реальном смысле слова и ее слегка приплюснуть на 3-4 мм.
    Мокрая стяжка мне не подойдет. Зима у нас никакая и дом с осени влажный так как ни разу не промерзал. На пару месяцев растягивать отделочные работы после сушки отоплением позволить себе не могу.
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    От верха трубы по хорошему 20-25 мм, труба хоть в теплоизоляции или нет при такой толщине?
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    +20 к диаметру трубы это очень много!...
    Может места прокладки труб обложить суперполом 20мм в два слоя, скажем полосками шириной 15-20 см слева и справа трубы, прикрутив их к полу? Я правильно понимаю, что высота слоя выше трубы обусловлена требованием к недопущению трещинообразований?
    Еще вопрос, так как черновые полы у меня ровные в силу конструктивных особенностей, то могу ли я сделать не съемные маяки из гвл?
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    "Заливальщики" сказали - либо проливать первые 4 дня по 2 раза в день, затем еще неделю ежедневно, либо накрыть пленкой.
    На второй день в доме такая жуткая влажность стояла, что решили вместо проливки все-таки накрыть пленкой, чтобы грибок по стенам не завелся бы.
    Ну и пленку убрали все-таки на 10-й день, я думал к этому моменту всё схватилось.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Завтра попробую полить в одной комнате. Правда не уверен, что после увлажнения она обратно выгнется — разве она уже не сформировалась окончательно?
    С анкерами сложней — там куда не плюнь в нижней черновой стяжке трубы, гофры. Просто пополивать несколько раз недостаточно будет для обратного долгосрочного эффекта?
    И поливать углы только или всю стяжку? Сколько примерно по объёму воды лить за раз?
