Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Нашёл похожий случай — там человек снова пролил стяжку и укрыл обратно пленкой и она за пару дней обратно выгнулась.
    https://homemasters.ru/forums/topic/7491-styazhka-prosedaet-pri-nagruzke/
    Может также сделать и подержать под пленкой ещё месяцок? Правда у меня месяц уже от заливки прошёл.
  2. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А говорят есть безусадочная смесь какая-то, сверлишь дырку в стяжке и до основания и потом специальным насосом закачиваешь состав туда. Есть такое ?
  3. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    На ютубе двухкомпонентную легкотекучую смесь по типу эпоксидной льют безо всяких насосов. В канистрах по 5 литров продается. Но вот сейчас я уже думаю, что это не самый лучший способ - подъем угла останется.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Зачем пленку убрали через 10 дней?
    Я держал минимум месяц
    Снимаю по мере необходимости, для отделки помещений
    В отдельных помещениях до сих пор пленка лежит
    Все ровно
  5. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Мне сказали держать под пленкой или поливать 10 дней. Знал бы не снимал. Очень хотелось проверить всё - стяжка уже прочная была, практически не царапалась. Я подумал, что она уже набрала достаточную прочность и дальше с ней ничего не будет.
  6. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Тут основная идея убрать подвижность небольшую неровность можно и сошлифовать.
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Главное я в этом уверен, советуя как лучше сделать, я даже не рассчитываю что вы сделаете именно так.
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Заливальщики просто перекинули всю ответственность на вас, даже если вы все сделали так как они сказали, объяснить что это так, не так легко.
    У меня просто масса таких примеров, буквально на днях один из форумчаней скинул переписку с заливальщиком, там так и написано, а где гарантии что вы точно проливали стяжку, мы же вам говорили проливать два раза в день, если бы точно проливали, то она пальцем не ковырялась бы.
  9. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Спасибо еще раз. Я вчера пару комнат пролил и накрыл пленкой - часа через четыре показалось, что действительно углы стали опускаться. Пустой звук есть слегка, но болтается меньше, когда наступаешь. Сегодня по остальным комнатам сделаю.
    Вот только занкерить всё не получится - у меня там такое количество коммуникаций, что безбоязненно засверлиться можно далеко не везде (см фото). А учитывая, что поверху еще идет теплый пол, то совсем стремно.
    Может посоветуете, если подержать стяжку влажной под пленкой подольше (и сколько именно держать), после ее очередного съема не должно все опять выгнуться?
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да в вашем случае анкерить точно не получится, по крайней мере не везде.
    Можно еще сделать так, смочить стяжку до состояния чтобы она приняла первоначальное положение.
    От углов отметить расстояние в 1-1,5 метра, от этих точек прорезать стяжку на 2-3 см глубины, потом осадить углы кувалдой с ударами через брус.
    Это получатся дополнительные компенсационные швы, углы станут независимы от общего слоя.
  11. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Полил (из расчета примерно 0,7 л на квадрат) полы по всему дому и накрыл пленкой. Такое ощущение, что углы постепенно опускаются. Небольшая барабанность в углах при простукивании палкой правда до конца не проходит, но может это нормально - стяжка всё-таки не адгезионная.
    Заодно заметил пару тонких трещинок по центрам комнат, но за них я сильно не переживаю.
    Там, где теплый пол нет опасности, что он лопнет?
    Может подождать месяцок, вдруг и так всё на место встанет?
  12. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    А я бы еще до кучи крепежный усиленный уголок в проблемных местах к стене прифигачил, чтоб дополнительно держал стяжку до момента высыхания, или нагрузил бы чем-нибудь углы :)
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно. Другое дело, что это раньше надо было делать, пока раствор ещё пластичный был. Сейчас велик шанс, что ждать надо будет этак с год.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Turbosol, Ololopol
    Подскажите пожалуйста. Какой пирог тёплого пола по грунту, вы чаше всего используйте? Есть стабильный проверенный вариант, именно для полусухой стяжки?
  15. Ивыч_
    Ивыч_
    Ивыч_
    Всем добрый день.
    Необходимо выполнить стяжку пола в квартире. Выбор пал на полусухую стяжку. Вызвал замерщика, перепады плит перекрытия примерно 9см. Обсудив, предложили устранить перепад засыпкой керамзита, средний слой которой будет 4см (без проливки цементом), будет сводится на нет. Поверх будет уложена шумоизоляция ТермоЗвукоИзол (10мм). Толщина стяжки будет 6см (где не будет кера)-8см. Возник вопрос по армированию - как сказали, сетку будут укладывать прямо на звукоизоляцию, т. е. сетка будет лежать в самой нижней части стяжки, на мой вопрос, по поводу того что армирование не будет работать в таком случае, ответили, что в данном случае армирование выполняется для устранения "локальных провалов", и в квартирах большого смысла поднимать сетку нет. Подскажите стоит ли заморачиваться по данному поводу?
