Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Стоит. Ради разнообразия представьте себе ситуацию в углу, когда труда встанет тяжёлый дядя (а если ещё и тяжёлая тетя...).
    Хотя это сильно зависит от шумоизоляции и от слоя стяжки. От 9 примерно см можно и без сетки, но все равно не очень хорошо. То же и для жёстких оснований (читай плохо гасящих шум).
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Когда нас приглашают на устройство стяжки, "пирог" по грунту как правило готов, включая смонтированный слой теплоизоляции и трубы теплоноситель. В нашу работу входит только устройство стяжки.
    Именно для полусухой стяжки, отдельного варианта устройства нет, все стандартно, важно слои в конструкции выдержать в требуемой последовательности по толщинам. И на стяжку с утеплителем выделить пространство не менее 12 см, а не 8 как это обычно делают.
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Не хотят замарачиваться несколькими заходами на объект, если и применять такой вариант, то засыпка кеамзита должна быть как минимум 3-5 мм, ту что используют для кнауф систем.
    Но лучше протянуть перепад полистиролбетоном, снивелировать а поверх уже уложить ТЗИ, и чтобы сетка была в теле стяжки, помещение для начала закидывают и распределяют раствор на 2-3 см, укладывают сетку с нахлестами и далее засыпают уже по сетке. Так она будет в теле стяжки.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тогда есть такой вопрос. Если приподнять сетку с трубами в середину стяжки. То есть большая вероятность что раствор плохо заполнит место под трубами, монтажники не будут специально туда подпихивать? Это не про ваших сотрудников, это вообще.
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Зачем это делать? Трубы лежат либо на теплоизоляции, скрепленные к ней, либо по сетке либо крепежем к самой теплоизоляции, или в пазах, теплоизоляция с "бабышками"
    Примерно так
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Для того чтоб сетка работала в середине стяжки. Ну так мои предположения верны?
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Нет.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    То есть нормально раствор под трубу
    залезит?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вы не поняли, 4 см это не размер гранул керамзита, а средний слой, толщина слоя.
    И ничего не мешает уложить ТЗИ и по керамзиту.
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Я все правильно понял, высказал свое мнение. А так да не мешает, можно ещё весь мусор с квартиры собрать, остатки раствора из вёдер, общметки после штрабления, доски, пустые мешки, гофру, провода, гипсокартон... И все под ТЗИ пихнуть, почему бы и нет, тоже можно.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вы так делали?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Вы предлагаете приравнять все это к керамзиту, я верно понимаю? Хотя я-то ничего про эти интересные вещи не писал. :)
    2. Какой смысл давать минимальный слой 3-5 мм, то есть ради пары мест по паре метров длиной и 10-20 см шириной отсыпать всё помещение дополнительно на 3-5 мм? Нормальное ТЗИ покрытие, адекватное, ступеньки в 3-5 мм не заметит.
    3. Если Вы против отсыпки как таковой под ТЗИ слоем в пользу исключительно твердого выравнивающего покрытия, то лучше бы аргументы технического плана, они убедительнее.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Вот как раз вы меня и не поняли.
    Я предложил, если уж и применять керамзит без проливки молочком, то использовать мелкофракционную засыпку 3-5 мм, ту которую используют для систем пола Кнауф.
    Она более стабильна, нежели округленный керамзит, не разъезжается по сторонам когда на нее наступают, переход мелкой фракцией выполнить лучше и легче. Слой естественно на ту толщину которая нужна. Вот для этих целей.
