Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ещё раз подумал. Так согласен. Но не из-за нестабильности керамзита (по сравнению с жёсткостью ТЗИ слоя жесткость даже крупного керамзита более чем достаточна), а из-за того, что на крупных частицах мягкому слою будет жёстко - возможна повышенная просадка под нагрузкой.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Делали так, чтоб сетка начала работать? Или есть другие плюсы?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @jam_21, Только для работы сетки
  4. Ивыч_
    Ивыч_
    Ивыч_
    @Turbosol, @Psnsergey, спасибо за ответы. Про фракцию керамзита узнаю, но уже подумываю предварительную подготовку делать самостоятельно - кер+цпс. Какой фракции будет достаточно? Про полистиролбетон ранее не слышал.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вообще, можно предварительную подготовку сделать пенопластом. Самым дешёвым приемлемой прочности приличного производителя что-то около ПСБ-С 25, даже не ЭППС (шумоизоляция все равно куда податливее). Только желательно не просто класть нижний слой, а клеить - на любой самый дешёвый строительный раствор, гипсовую штукатурку и т. п. Оно не качается при этом - очень удобно. Промерить высоты и подобрать нужные толщины.
  6. Ивыч_
    Ивыч_
    Ивыч_
    А если ровность основания плит перекрытия хромает? Есть перепады высот и тп., не сложнее будет уложить пенопласт, чем засыпать кер+цпс?
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну это зависит от ровности. По мне так проще сантиметр -полсантиметра снизу гипс, остальное пенопласт. Не люблю ни уродоваться с пылью и тяжестями, ни перегружать перекрытия. Да и платить вдвое-втрое тоже так себе идея.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Да, в данном случае они сетку предлагают положить не для армирования стяжки, а чтобы керамзит не проваливался под ногами. Плохой пирог, что сказать. В стремлении не перегрузить перекрытие Вы можете получить косяк со стяжкой. Еще керамзит со временем даст усадку. По-хорошему, нужно сначала предварительно выровнять уровень керамзитобетоном или полистиролбетоном, дать высохнуть и делать второй слой. Но это два приезда. Если бы не было ТЗИ, можно было бы в глубоких местах накидать листы ЭППС пусть даже не встык, лишь бы плотно на бетоне лежали, и по ним сделать стяжку. Но как потом на них ляжет ТЗИ?
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Блин, да в чем проблема-то положить ТЗИ на выровненный пенопласт? Жесткость пенопласта все равно больше нормальной ТЗИ... Уж ЭППС-то уж точно с большим запасом.
  10. Ивыч_
    Ивыч_
    Ивыч_
    Пока думаю выполнить первичную стяжку кер+цпс (или просто цемент, пока репу чешу) самостоятельно, потом уже вызвать только на вторичную стяжку с укладкой ТЗИ и сетки (причем настаивать на том чтобы ее все-таки подняли на 1.5-2см).
    @Psnsergey, насчет пенопласта не знаю, чем лучше кера+цпс? только вопрос цены? лучше тут не гнаться за дешевизной.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Здравствуйте.
    Под трубу тёплого пола планирую положить вот такие маты. общая высота мата 70мм из них 20мм высота бобышек. Возник вопрос: Стяжка планировалась 50мм. Получается, что при 50 милимитровой стяжке её толщина над бобышками будет 30мм?
    Что скажете профи, так можно делать? Или взять маты ощбей высотой 40мм и делать стяжку 80мм? вот это только утяжелит её почти в двое, что не очень хотелось бы, так как по деревянному перекрытию будет.
    Высота стяжки с подложкой по проекту заложена 100мм
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Взять Knauf Therm Пол толщиной 20 мм, уложить на пол, поверх маты с бабышками 40 мм, сверху стяжка 60 мм. Над бобышками будет 40 мм естественно, что уже в пределах допустимого.
    При условии что стяжку исполнитель сделает правильную, а не как обычно.
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    где бы его ещё найти...
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Вот это уж точно не проблема.
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Подскажите? поиск в интернете выдал единственный вариант и тот в Питере...
