Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Добрый день!
    Просчитываем предстоящий ремонт, пока смотрю в сторону сухой стяжки. Дом 3 этажа 240 м², перекрытия сборные железобетонные пустотные плиты по сер. 1.141-1, на первом этаже будут теплые полы, на втором и на третьем теплые полы только в санузлах. Первый будет этаж 10 см ЭППС, на втором и третьем по 5 см ЭППС, сверху 7-8 см стяжки.
    Не могу решить что делать с черновой стяжкой - пол не ровный, панели ЭППС ровно не лягут, уверен что буду гулять, думал сначала залить черновую стяжку, что бы ЭППС лег на ровное основание, почитал тему - многие песком отсыпают. Черновую стяжку делать не очень хочется, чтобы не перегружать перекрытия, так как придется еще перегородки строить на втором и третьем этажах... как лучше сделать черновой стяжкой основание выровнять или песочком отсыпать под ЭППС?
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Добрый! В черновой стяжке нет необходимости. Если решили укладывать ЭППС, то при монтаже используйте любую смесь на цементной основе, которую наносите на ЭППС гребенчатым шпателем...это позволить уложить ЭППС более менее в горизонт (фиксировать пластиковым дюбелем), а остальное «дело» сделает стяжка. Или как вариант вместо ЭППС можно использовать полистиролбетон, по нему теплый пол где необходимо, а потом стяжка (см.фото).
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вы наверное имеете ввиду не СУХУЮ (это технология КНАУФ...не подходит для вашего случая) стяжку, а ту, что принято называть ПОЛУСУХОЙ, т. е цементно-песчаная стяжка. А какая еще может быть альтернатива в вашем случае?
  4. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Конечно же полусухую! Это я всю тему перечитал сегодня и немного подзавис :) под вечер.
    Благодарю за совет!
  5. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    @Стяжка24, почитал про полистиролбетон, интересный материал. Подскажите по его использованию:
    Какой максимальный слой стяжки можно им делать, если использовать вместо ЭППС? По расчетам на первом этаже придется делать высоту стяжки 12-13 см.
    Как быстро происходит заливка и сколько времени нужно выдержать покрытие до монтажа ТП и укладки полусухой стяжки?
    Как у этого материала обстоит дело с экологичностью?
    P. S. Посмотрел видео - при изготовлении раствора очень много шариков пенопластоввх во все стороны летит, представляю какая они разлетятся при ветре...
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вашу толщину можно делать, 100-200 мм спокойно, можно и больше. Заливка происходит быстро, осень быстро, объем, который у вас-один день работы. Выдержать нужно дней 5-6, чтобы ушла основная влага. С экологичностью все здорово-гранулы вспененного полистирола, цемент, воздухововлекающая добавка, поэкологичнее будет, чем ЭППС со стиролом в составе.
    Да, шарики разлетаются, но не критично совсем. Из мешка сразу в камеру смешения, в этот момент может что-то и сдуть.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да, утверждать, что в одном типе полистирола стирола нет, а в другом есть - это забавно.
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Ну я рад, что я вас позабавил. В каком месте у меня в посте написана та информация, которая вас позабавила? Был задан вопрос на тему экологичности полистиролбетона, на него и дан был ответ, что он по экологичности уж точно не уступает ЭППС. В составе ЭППС содержится стирол, который вреден при нагреве, в ГВП возможно тоже содержится стирол, НО! нагреться ему при наличии цемента невозможно в принципе...чтобы не развозить дальше неинтересную дискуссию-речь идет о маловероятном возможном нагреве от труб водяного теплого пола.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Во-первых, Вы прямо сказали, что полистиролбетон лучше ЭППС, а не "не уступает". Во-вторых, это в честь чего это цемент не даст полистиролу греться, а ЭППС будет греться? Вы продолжаете отжигать. :)
  10. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый день, в пятницу сделали полусухую стяжку, через 3 дня сказали пролить и снова положить плёнку, ещё раз нужно проливать? Через сколько дней? Когда можно убирать плёнку вообще, дом отваливается в доме около +20 батареями только. Через сколько можно класть плитку и ламинат. Спасибо
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Если спешите с укладкой финишных покрытий, то можно еще раз (после того, как прольете 2-ой раз) не проливать. Норм здесь никаких нет, смысл один-не давать стяжке сохнуть быстро и неравномерно. Прольете стяжку, под пленкой 3-5 дней подержите еще (если спешите) и после того как снимите пленку через 3 дня можно укладывать плитку и дней через 7-10 ламинат. На вопрос о том, через сколько можно укладывать ламинат и плитку правильно было бы ответить-"тогда, когда стяжка достигнет своей финальной влажности", а это зависит от многих факторов, но по срокам, которые вы описали ПРИМЕРНО можно сказать, что плитку можно укладывать дней через 12-ть, а ламинат дней через 17-ть (если снять пленку как я написал и давать ей сохнуть в обычном режиме). А что говорят укладчики стяжки? Лучше наверное их рекомендаций придерживаться...
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Ой не всегда, далекоо не всегда.)
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Ну я это на всякий случай написал, чтобы укладчики потом не упрекнули клиента в том, что не до конца дослушали их рекомендации, а воспользовались советом непонятно кого с непонятно какого форума и поэтому теперь проблемы и гарантия пропала...тьфу, тьфу)
  14. venports
    venports
    venports
    Доброе утро, я не куда не спешу, рекомендаций особых не было от них, сказали через 3 дня можно смочить и все, больше ничего, по этому я пришёл сюда узнать как правильно поступить. В пятницу сделали стяжку 7 см (дом из сип панелей работает отопление батареи в доме около 20 грудусов), в понедельник пролил, сегодня четверг уже думаю можно ещё раз пролить? И накрыть плёнку снова и подождать, какие рекомендации вы мне скажите.
  15. venports
    venports
    venports
    Осебенно когда ничего внятного они не сказали :)
