Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да, пролейте, укройте все участки (возле стен, в проемах...там задирается обычно) сегодня и оставьте недели на 2, если не спешите
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Не проливать, не накрывать, ничего делать не нужно. Если стяжка изначально кака, никакие танцы с бубном не помогут.
  3. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Пообщался кто заливал, сказали завтра снять плёнку и ждать дней 10-15 и можно укладывать финишное покрытие. Сейчас зашёл посмотреть пленка влажная где то, а где то нет, думаю снять плёнку и пролить ещё раз и так оставить. Может через день просто без плёнки проливать хуже не будет?
  4. venports
    venports
    venports
    все участки не получится плёнки экономили эти деятели
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Я смотрю некоторым деятелям не понравился мой предыдущий ответ.
    Напоминаю, в 70% случаях где потребитель имеет претензии к прочностным характеристикам стяжки, стяжка была накрыта пленкой. Пройдитесь в том числе по старой теме, там достаточно примеров.
    Еще, укрывание пленкой, прибавит к прочности 10% и то под большим вопросом, и вместо 10Мпа вы получите 11Мпа, сильно обрадует сей факт?
    Вы бы лучше на инертные обращали внимание, на дерьмоцемент за 220 руб и на песок 1.6 модуля, с глиной до 20% содержания.
    Деятели!
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Обращать внимание надо на все
    Лучше хороший цемент чем плохой
    Лучше накрыть чем не накрывать
    Тогда получите желаемый результат
  7. venports
    venports
    venports
    На какое время накрывать, сколько раз смачивать.
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Если вы не в курсе, с полусухими стяжками я связан почти 18 лет.
    Я так думаю что глубже знаком с вопросом что лучше, а где лучшее враг хорошего.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я заказчик
    За любыми мастерами глаз да глаз
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Еще раз повторяю, если стяжка изначально сделана с нарушениями, никакая пленка вам не поможет. Таких скринов, если принципиально вопрос встанет, только с этого форума, штук 50 сходу найти можно.
    Я на вещи смотрю чуть глобальнее, несколько частных примеров где стяжка изначально сделана как полагается и при этом еще была накрыта пленкой не дает оснований считать что это исключительно благодаря пленке.
    Масса примеров где есть обратный результат, где стяжка и проливалась и накрывалась, но вся в трещинах и без прочности. На этом точка.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А чем вам это плёнка мешает? Делайте отделку, пусть месяц валяется. Меньше грязи потом шпателям отдирать. У меня самый большой выход влажности был после включения тёплых полов.
  13. venports
    venports
    venports
    Она да ничем просто спросил нужно смачивать или нет, всего раз полива.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Илья, привет! Я тоже как-то на своем инстаграме опубликовал пост, о том, что стяжку можно вовсе и не накрывать. Приехал в дом в котором делали стяжку более месяца назад. Стяжка не накрыта. Снял видео о том, что с ней все нормально. Наткнулся на негативные отзывы. Решил, что мне незачем ломать копья на эту тему. Моя (их) стяжка должна быть "любимой" и "ухоженной". Обычно мы ее не накрываем в этот же день т. к. по ней ходить нельзя, но если просят, отматываем пленку для укрытия на следующий день. Можно даже специальных людей завести чтобы приезжали и накрывали. В любом случае есть место для маневров.
    А так да, если ингредиенты и пропорции правильные, то и стяжка стоит. На больших объектах действительно никогда не накрываем. Но себе в доме я бы накрыл.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вы не правы. Да, пленка иногда создаёт проблему поднятия углов, которой не было бы без этого. Но надо понимать, почему так происходит. Потому что усадка связана с потерей влаги верхним слоем стяжки до "почти окончательного" твердения (это примерно 2-3 недели). Если укрыть тщательно, этого не произойдет. А укрытие позволяет при той же прочности применить меньше вяжущего, что уменьшает трещины и т. п. азы бетоноведения.
    Так почему без накрытия не поднимаются углы, а с накрытием и _ранним_ снятием пленки - поднимаются? Потому что в первые сутки стяжка ещё пластична. Без накрытия верхние слои начинают терять влагу сразу же, но поскольку пластичность ещё есть, то она компенсирует усадку верхних слоев и напряжения не возникает. А дальше при высыхании просто остаётся почти тот же самый градиент влажности по высоте (верх суше низа примерно на одну величину) и соответственно изгиба стяжки не возникает, только линейная усадка. А при окончании высыхания даже наоборот углы чуть вниз прижимаются, ибо верх уже высох, а низ досыхает.
