Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Просто сделайте цементно-песчаную стяжку толщиной 60-80 мм
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Ранее задавал вопросы, но теперь пару уточнений хотелось бы.
    В квартире планируется следующий "пирог":
    • 1-й слой ППС или ЭППС 30-40 мм – вокруг (с боков) коммуникаций, как бы вровень.
    • далее два слоя ЗИ ваты (Шумостоп или Роквул Флор Батс)
    • и сверху полусухую стяжку 60 мм примерно с армирующей сеткой 50*50*4.
    Вопрос:
    - Какие можно или допустимо использовать ЭППС и ППС в моей ситуации? Для варианта с ППС, то 25 или 35?
    - И для варианта с ЭППС - обязательно ПЕНОПЛЭКС Фундамент или ГЕО, или допустимо ПЕНОПЛЭКС Комфорт?
    Заранее СПАСИБО!
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Добрый день! Сверху у Вас материал более "мягкий" чем ЭППС или ППС 25. Поэтому разницы нет. Важно чтобы нижние листы полистирола лежали плотно на основании и не качались. Стяжку я бы сделал 70 мм., если допускает проектная толщина будущего пирога.
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Понял! Спасибо)
  5. Shus1
    Shus1
    Shus1
    Делали полусухую стяжку на площади около 50 метров. Использовался морской песок и 500 Евроцемент, фибра и пластификатор. Делала фирма. Стяжка порядка 3 недель была под пленкой.
    Через месяц после заливки, после пуска теплых полов на 30 градусов, появились 2 трещинки на наружных углах (угол с лестницей и угол межкомнатной перегородки). Ничего страшного в этом нет? Не нужно дополнительно швы нарезать?
    Также вопрос по перепадам. В технологии полусухой стяжки 5-6 мм это нормальный перепад или должно быть меньше? Есть просто наплывы в районе стен по 5-6 миллиметров. Следует ли под керамогранит эти места шлифовать чашкой?
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Ololopol, подскажите пожалуйста, а плотно на сколько? Я имею ввиду должна быть прям вообще выровненная поверхность, или главное, чтобы бугров не было и впадин больших?
    Как на фото ниже - это допустимо? или нужно глубокие царанины и ямки замазать?
  7. 4028271
    Московская область
    Добрый вечер.
    Дайте совет и рекомендацию как лучше поступить.
    Итак.
    Дом из проф. бруса. На сваях. Цоколь зашит.
    Отопление радиаторами.
    Пирог пола первого этажа снизу вверх.
    Черновой пол дюймовкой по низу балок.
    Мембрана.
    Утеплитель 200 мм
    Пароизоляция
    Пол - доска шпунт 45-ка.
    По доске разложены трубы к радиаторам и проводка в металлорукаве.
    Планировал делать полусухую стяжку около 6-7 см.
    Напугали тем, что влажности будет много. Могут поплыть потолки из имит. Бруса и прочие вещи.
    Посоветовали рассмотреть вариант с сухим насыпным полом кнауф.
    Деньги те же получаются.
    Насколько реально повышается влажность при полусухой стяжке?
    Если отапливать дом и оставить пару окон на проветривание?
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да, бугры и впадины. Царапины можно не замазывать.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Чтобы не подвергать переувлажнению стены и потолки, нужно как можно быстрее накрыть стяжку пленкой. После этого можно проветрить, открыв окна.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Ololopol, подскажите пожалуйста, ППС или ЭППС как крепить/укладывать на перекрытие под дальнейшую стяжку?
    Просто можно уложить ровно, или нужно чем то крепить (пена, клей, грибки)? зазоры нужно проклеивать/пропенивать?
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Нужно смотреть по ситуации. В идеале, конечно, нужно приклеить ЭППС на пену, зазоры пропенить либо запломбировать смесью UBO (как на картинке). ЭППС должен лежать плотно на основании и не проседать под весом человека. Если будет проседать, это может привести к локальным буграм. Например: реечник, стоя на коленях, прижал своим весом ЭППС на 4-5 мм. к бетону. Контролируя толщину стяжки лазерным нивелиром он уложил раствор по уровню "под собой". Далее, сместившись с этого участка, он разгрузил его. ЭППС "отыграл" обратно эти миллиметры. Рассчитывать на то, что стяжка своим весом прижмет ЭППС не приходится. Вес 1 см 2 стяжки при толщине 70 мм составляет всего 14 грамм.
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Спасибо! А если на пену клеить, то нужно просто в нескольких местах точечно нанести или змейкой по всему листу? И не будет ли пена поднимать лист и зазоры как раз таки делать снизу?
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    В сети увидел что по периметру пену наносят и по центру полосу. Так верно?
    И на долго нужно прижимать к полу?
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @pakhomov_mv, змейкой. Пены вроде бы различные бывают. Берите ту, которая не расширяется долго. Впрочем, я по пенам не специалист. У нас было все плотно, ничего не приподнялось.
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
