Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Делюсь) Положить отражающую подложку, прикрепить вот такую монтажную ленту, а уже к ней цивильно смонтировать кабель. Это разве что-то новое?)
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Ну да. Так проще.)
  3. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Попалась на глаза "полусухая" стяжка толщиной около 6см. В ней верхние 3см довольно жесткие и монолитные а нижние 3см заметно более "рыхлые".
    Это всегда так в такой стяжке? Или была нарушена технология укладки?
  4. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, какой грунт использовать для полусухой стяжки под укладку керамогранита? Рекомендаций много, но в списке покрытий нет чёткого указания на специфику именно такого варианта стяжки
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Любая грунтовка которая подошла бы для стяжки. Какая специфика? такая же стяжка: песок, цемент...
  6. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    К примеру, инструкция одного из производителей концентрата грунтовки. Бетон, лёгкий бетон, или промышленные наливные полы? По моим ощущениям, полусухая стяжка очень хорошо впитывает влагу, т. е это будет лёгкий бетон?
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    нет, не всегда. Верхний слой дополнительно конечно уплотняется когда его шлифуют плоскошлифовальной машиной, но при этом нижний слой не должен быть "заметно более рыхлым".
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @DrSqaer, да, легкий бетон нормально будет.
  9. 48den48
    48den48
    48den48
    Добрый день, нужен совет, голова кругом уже идёт, хочу залить ТП в частном доме 100м2, на данный момент имею грунт засыпанный песком, подойдёт ли такой пирог? Утрамбованный песок, пленка, Эппс 8 или 10см, сетка, трубы тёплого пола, полусухая стяжка 10см...
  10. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Приветствую всех! Парни, коллеги, кто по Подольскому району работает? В скором времени помощь нужна будет, около 180м2. В личку маякните, пожалста, если чё
  11. Azorin
    Azorin
    Azorin
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Планируется устройство полусухой стяжки 50 мм поверх существующей ЦПС ~25 мм от застройщика. Делать будет фирма механизированным способом. После устройства - пленка, уход. Вопрос: допустимо ли сооружать перегородки из гипсокартона (профиль 50 мм, обшивка в два слоя, высота 2,5 - 2,7 м) на полусухой стяжке?
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вполне допустимо
  13. Azorin
    Azorin
    Azorin
  14. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Добрый день!
    Очень нужны Советы по стяжке:
    - Стяжка на ТП: тёплый пол уложен на термопол с бобышками (внизу монолитная плита) - вопрос необходимо ли дополнительная арм сетка или достаточно добавления фиброволокна (у производителя термопола указано что сетка не нужна)
    - На кухне разводка труб произведена таким образом что некоторые участки трубы возвышаются над уровнем пола на 7-7,5 см., т. е. если стяжка будет 10см., то над трубами будет 2,5-3 см. На сколько это критично?
    - В местах прокладки труб отопления, водоснабжения (проходят вдоль стен) необходимо ли дополнительное армирование?
    Очень жду ответов ...
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    В дополнительном армировании стальной сеткой нет необходимости. 2,5-3 см над трубами локально некритично...тем более что в качестве финишного покрытия у вас скорее всего будет плитка.
