Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! В квартире планируется следующий "пирог":
    • 1-й слой ЭППС 30 мм – вокруг (с боков) коммуникаций, как бы вровень.
    • далее два слоя ЗИ ваты (Шумостоп или Роквул Флор Батс)
    • и сверху полусухую стяжку с армирующей сеткой 50*50*4.
    ВОПРОС по плёнке: пленку нужно только между ватой и сеткой постелить? Или еще дополнительно где-то ниже в слоях? И какую пленку можно использовать? Полиэтиленовая 200 мкм пойдёт или обязательно армированная?
    И в один слой или в 2 между ватой и сеткой?
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Пленки достаточно одного слоя-между ватой и сеткой. Подойдет и 200 мкм пленка и 100 мкм подойдет, аримированную не обязательно использовать.
  3. -KNM-
    -KNM-
    -KNM-
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Всем доброго дня и с прошедшими праздниками!
    Заехал на квартиру, где в сентябре делали полусухую стяжку. Стяжка сохла около месяца под пленкой. Сказали что так правильно. Ноябрь-Декабрь велись работы и пол был укрыт оргалитом...
    В одном месте нужно было убрать оргалит, и вот что под ним обнаружилось... Фото во вложении. Это нормально и не стоит обращать на такое внимание, или у укладчиков стяжки что-то пошло не так? Заранее всем спасибо!
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Если она вся такая, а не локальный незначительный участок, то так быть не должно, это брак. Не подскажете какую площадь/толщину/за какие деньги делали?
  5. -KNM-
    -KNM-
    -KNM-
    Площадь примерно 140 метров. Толщина по заявлению прораба от средняя по "больнице" 5 см. Это локально, так как весь оргалит еще не снимали, но там где снимали (% 15-20 от всей площади) много где трещины, и есть куски отвалившейся стяжки... есть места с подмазываниями, более темными и плотными, нежели вся стяжка. Стяжка цветом - рыжеватым, а не серым и темносерым.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Это брак. Если цвет рыжеватый, то скорее всего использовали песок с глиной и съэкономили на цементе.
  7. -KNM-
    -KNM-
    -KNM-
    Ну он вот такой вот (Более темный, это под плитку другие ребята наливали):
  8. mogrus
    mogrus
    mogrus
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать при полусухой стяжке пола около 6-6,5 см не совсем свежий цемент? У меня на даче на поддоне под пленкой с июля лежал цемент Холсим М500, в декабре я его перевез в новостройку в подъезд. Некоторые мешки были со слегка твердыми углами и иногда на мешках были видны следы влаги, потому что летом под солнцем под пленкой образовывался конденсат. Сейчас все мешки прощупал - кажутся мягкими.
    Вопрос возник потому, что выбросить 25 мешков жалко, думал селекционно этот объем использовать.
    И второй вопрос: сколько может стоить такая стяжка 44 м2 в Подмосковье, если свой цемент и демпферная лента не нужна (на полу шуманет)?
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вот такой цвет у стяжки, которую мы делаем
  10. тич60
    тич60
    тич60
  11. тич60
    тич60
    тич60
    Можно узнать название фирмы, которая делала стяжку?
  12. -KNM-
    -KNM-
    -KNM-
    Более темный, это под плитку другие ребята поднимали.
    Не скажу, так как прораб своих мастеров привлекал...
  13. -KNM-
    -KNM-
    -KNM-
    Это полусухая?
  14. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да, это цементно-песчаная стяжка, которую принято называть «полусухой»
  15. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Господа! такая проблемка: хочу залить пол на первом этаже (полусухую стяжку) и положить вниз утеплитель для уменьшения теплопотерь, и вдоль стены у меня идут трубы. когда я включил отопление трубы достаточно сильно удлинились и деформировались. в связи с этим вопрос - как мне заливать полы чтобы трубы потом не повредились? может там какой-то паз или углубление оставить
