Отчет о стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Patriott, 29.10.09.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    вот немного фото
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Сейчас думаю чем лучше сделать потолок между балками, балки будут открытые. Вагонка отпадает. Одну из комнат делаю обшивку - низ блок хаус, а верх вагонка. Расстояние между балками 1,05м. Подкиньте идей?
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Что-нибудь такого плана не рассматривали -
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Это имитация бруса?
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Не знаю. Фото просто в заначке нашёл.
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Спасибо! Похоже на имитацию. Лучше иметь несколько вариантов, чем только один.
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Подскажите, на каком расстоянии от строения у Вас закопаны кольца, и какой высоты будет вентиляционная труба, та что на колодце?
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    от дома 8метров. думаю 1,5-2м будет высота и выведу её между колодцами.
    Если у вас туалет будет на1 и 2 этажах, то имеет смысл выводить через крышу,а если только на первом то можно вывести прямо с колодца. Да и сам унитаз и все сифоны выполняют функцию гидрозатвора.
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Т.е. высота 1,5-2 м достаточно? Я думала, что труба должна быть выше конька. :faq:
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    :)) А еще ее можно будет использовать как фонарный столб)
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    И не только) Меня интересует, при такой высоте фонять не будет? А то у меня кухня рядом, поэтому я и предполагала, что труба должна быть выше.
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Если все делать по правильному, то выводите её через крышу. На самом деле этого вовсе делать не обязательно, это из практики моих друзей имеющих свои дома. Можете в месте выхода канализации из под фундамента поставить тройник и вверх пустить вент трубу, вдоль стены дома, можете вывести её под самую крышу, не надо дырявить крышу и потолки.
    Лично я сделаю между кан колодцами, если будет сильно торчать то обрежу покороче.
    Если рядом то делайте выше, у меня получится она будет в 10м от дома.
    Хорошая идея, трубу спрятал за деревянным столбом а на него фонарь-дежурное освещение.
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот такой потолк нашел сегодня на форуме. Вроде ничего!?
  14. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Вы хотите вагонку? У меня муж бьет копытом:)], категорически против, мне тоже не нравится, хочу ровный беленький и чтобы некоторые лаги было видно.
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ничего хорошего, по-моему)) Внутреннее убранство гробовой крышки, почему-то, напоминает))
