Отчет о стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Patriott, 29.10.09.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну в целом у Вас от проекта остались размеры фундамента :) И то, могу ошибаться, но по-моему Вы писали, что ширина веранды у вас 2.5, а по проекту она 3м - видимо поэтому и получился чуть уже проем под входную дверь...
    Что касается второго этажа - думаю над этим, если не сложно и есть в наличие фоты с фасада, там где веранда - прошу их выложить, очень интересно.
    А вот по тому, что при рубленых фронтонах, крыша держится на честном слове - ерунда. Если сделать правильно - со слегами, то все будет ок. В этом проекте вся "изюминка" в том, что 5-я стена от пола до конька и помимо слег она держит фронтоны.
    Но главное - чтоб Вам нравилось! Бревнышки вроде красивые :)
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добавлю, во избежание, так сказать...
  3. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
  4. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Че:
    это ж, "ХИТ" сезона
    4 запроса у нас за месяц ))
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Согласен вид потерян! Но то, что получилось у меня сейчас по функциональности мне нравиться больше, вид увидим когда будет веранда и окна.
    У меня есть фотки построенного дома по этому проекту, фирма просила лимон, пишите электронку, скину если интересно.
  6. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    О да, проект очень известный:)) Мы тоже начали строительство дома по этому проекту:)), правда немного его увеличив в размерах:). Пока стоит без окон и дверей, уже год:), но зато с уже готовой крышей:))
    У меня в ЛС есть фотки:)
    И как раз для себя имея уже коробку могу, сказать, что зря мы не подняли второй этаж на несколько бревнышек повыше:( Но как говориться, что сделано, то сделано:)
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот и мне рубщики скзали, что комнаты будут не удобные. Пятой стены у вас то же нет, да и не нужна она там.
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В данный момент пока сруб выстаивается думаю как делать полы. Имеются вот такие вводные данные:
    Высота от цоколя до балки 1 этажа 2,7м. Хочется в чистоте получить потолок 2,4м. На потолок беру 5см, остается на пол 25см. Есть бревна диаметром 20-25см, которые планирую использовать в качестве балок, для этого в цоколе вырубаю пазы под бревна 1,5 кирпича в сторону и 1,5 вниз, это где то 12-13см. Посередине есть перемычка фундамента, расстояние от края до перемычки 3,2м, толщина перемычки 0,4м и ещё 3,2м до другого края. Получается длинна бревна 7,1м,это вместе с расстоянием внутрь цоколя 15см+15см. Бревна кладуться на расстоянии 1м. По ним идут лаги 100х50. Ну и далее полы.
    Вопросы:
    Какое расстояние между лагами?
    Нужны ли промежуточные столбы, под балками?
    Подшив чернового пола будет ниже уровня цоколя? Плохо это или...?
    Получится, что пирог пола закончится посередине 1-го венца, но вроде так и должно быть?
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Пока домик зимует занимаюсь расчетами. Посчитал сколько материалов нужно на черновые полы-потолки и перегородки.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну вот сегодня ездил на дом, уже можно подъехать, думаю через неделю начну заниматься полами и окнами. Окна заказал 8 штук, пластиковые 1,4х1,4. Вставлять доверю мастерам, с нормальной окосячкой. Если есть предложения шлите в личку. С домом все в порядке, плесени нет, хотя многие по осени мне говорили, что мало продухов. Как начну буду выкладывать фотки.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Сегодня завез окна. В данный момент выгрибаю строительный мусор внутри фундамента, как закончу начну делать полы. Как буду делать можно почитать по этой ссылке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/60276/
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Сегодня договорился по окнам. В шувое.ру заказываю окосячку, на 8 окон 1.4х1.4 обойдется 22 тыр. Другая бригада будет выполнять след. работы - выпилить проемы, подготовить их под окосячку, поставить окосячку, ну и вставить окна -25.7тыр. Итого - 47.7тыр. Расценки такие - подготовка проема - 800р/м2, монтаж - 720рм2. От установки подоконников 600р/шт и отливов 200р/мп - отказался, считаю, что можно сделать дешевле или самому.
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Окосячку буду делать, как на картинке.
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Окосячку изготовили, все привез. Кому интересно можно посмотреть расчет.
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А фотки будут? Очень интересно посмотреть.
