Отчет о стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Patriott, 29.10.09.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Про шлифовку своими (своей) силой забудь, если ты до этого не работала на укладке асфальта))
    Веревоська - этт декор) Его можно и самим сделать потом)
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Высота в чистоте 2.46-2.48. Размер окон 1.4х1.4. На некоторых фото есть и крашенно бревно и не крашенное, только шлифованное. Мох ещё в том году подвил, ну а после шлифовки о совсем по краям отлетел, только между бревнами остался. Пока не конопатил, конопатить буду после первого отопительного сезона, сейчас рано. Дом ещё сохнет.
    Patriott, а Вы чем конопатили? И куда дели мох? Не видно его совсем[/QUOTE]
    Ещё не конопатил, подвил, а который торчал при шлифовке отлетел.
    Это точно! Я еле осилил два этажа, 2-ой весной с братом и 1-ый сейчас, опять же с братом.
    Да забыл добавить, одна УШМ весной сгорела, сдуру купил какой то матрикс. Отработала часов 6 не больше, до сих пор в машине валяется, в ремонт не берут запчастей нет, надо выкинуть. А так согласен с Чегеварой, брать надо, что подешевле, и обязательно копроновый чулок на неё и если нагрелась сильно, дать отдохнуть.
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Дык я про высоту подоконника хотел спросить)) От чистового пола)
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Если память не изменяет то будет 85см, подокнники ещё не стоят, буду ставить пластиковые.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну вот думал до весны отдыхать, однако покой нам только снится. Внезапно свалилась халява в виде 3,5м3 доски 50х100х6000. Поэтому в выходные начал подшивать черновой пол 1 этажа, половину сделал, все болит, так как очень не удобно, я дюймовку прибиваю снизу. А доску 50х100 пущу накатом по лагам вплотную.
    Возникли вопросы:
    1. что лучше использовать вместо пергамина?
    2. какой утеплитель лучше (будет 150мм)?
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А вот так было 2 года назад!
    Так что лучше использовать вместо пергамина? На форуме и в инете почитал, но так и не понял чего куда!?
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Купил урсу, маты. Слой будет 3х50мм. В выходные буду доделывать. Урса - 20м2, толщиной 50мм - 1166руб/упаковка.
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну вот снизу все прибил. Потребовалось два дня, делали с братом. В следующие выходные будем продолжать.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот чего сделал сегодня до обеда!
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А это сегодня.
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А черное это что такое?? постелено...
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Это пергамин.
  13. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    День добрый.
    Какие-нибудь коммуникации под\в полом планировались?
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ух ты, а его можно использовать в таком качестве? Это ж бумага, практически.
    А там какая то пленка должна быть - паро или гидроизоляция (всегда их путаю)
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да планируются, но делать буду позже. Будет один слив под канализацию - отверстие под него прорезать не проблема. В самом полу ничего не будет.
    Да я знаю, что есть всякие пленки, но я так и не понял чего куда, поэтому решил делать по старинке и исходя из опыта друзей, у которых уже 3 дома построено. Проблем от этого они ни каких не испытывают.
