Отчет о стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Patriott, 29.10.09.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Если это первый этаж - то размещение пергамина снизу - ошибка.
    Пару будет некуда выходить( а он туда по-любому попадет, как не изолируй верх) и начнет конденсироваться роса (из-за разницы температур в подвале) в утеплителе. Мокрый утеплитель - не утепляет, да и дереву будет фигово.
    Если это 2-этаж, то правильно сделано.
    Вроде я так теорию понял - просто другу не давно объяснял (он полы начал делать)
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я в теории, что то такое слышал, но опираясь на практику, писал выше, решил сделать так. А пол второго этажа утеплять не нужно, там нужно делать звукоизоляцию. Ну а правильно или нет - время покажет.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Решил подвести не большой промежуточный итог. На сей день всего потрачено 1 120 000р, это без стоимости участка.
    Сюда входит: фундамент, сруб дома, крыша, бытовка, забор, бензогенератор, весь электроинструмент и вообще инструмент. Так же, что успел сделать внутри - зашивка потолка 2 этажа, окна, черновые полы первого этажа.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Появились вопросы по перекрытию между 1-ым и 2-ым этажом. Вот как хочу сделать:(снизу вверх)
    1. чистый потолок - вагонка
    2. звукоизоляционная мембрана Тексаунд-3,7мм.
    3. черновой потолок - доска дюймовка.
    4. черновой накат сплошной - доска 50х100
    5. Термозвукоизол форте 10мм.
    6. фанера
    7. чистовой пол
    Мучает вопрос по пункту 2 и 5 - правильно ли?
    Может есть другие варианты?
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Как-то бюджетно) Хорошо, когда человек тратит с умом!)
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Спасибо! Так забор сам с друзьями и родственниками, пол то же сам, балки на пол были в комплекте с домом, а доску 50х100 выменял на инструмент, 3,5м3 обошлись в 10т.р. Окна то же выменял на инструмент, обошлись 90т.р. - с установкой и окосячкой(8шт-1,4х1,4). Шлифовал сам, мох подвивал сам, красил и снаружи и внутри сам. Ну и дальше собираюсь сам все делать, ну с тестем и братом. Пока вот только с верандой проблема, думаю как лучше сделать, как в проекте или просто прямую, но думаю за зиму решу.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Накат первого этажа почти готов
  8. fiser
    fiser
    fiser
    Омск
    Посмотрел всю тему! Класс, у других почему то так быстро все строится , мож упустил где, а внутри или снаружи будете чем нибудь утеплять? На следующий год тоже планирую начать стройку, участок есть... и только участок..., уж очень хочется бревенчатый дом, но с нашими морозами придется все равно утеплять, сибирь все таки до -40 запросто зимой
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Буду конопатить. А зашивать снаружи ни чем пока не собираюсь. В Подмосковье последнее время зимы то толком нет!
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А перегородки какие-нибудь планируются на первом этаже? А то я никак не решу для себя - делать сначала каркас перегородок, а потом уже полы стелить, чтобы не целиковыми досками (чтобы можно было перестелить не зависимо от перегородок), или сначала застелить полы целиком, а потом уже на них спокойно перегородки городить.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да планируются. В профиле есть схемы с размерами.
    У меня на накат пойдет фанера, затем перегородки, ну а чистовые полы уже по комнатам. Будет ещё одна несущая стена вот здесь можно почитать как делать буду https://www.forumhouse.ru/threads/60276/page-5
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я же говорю это времянка, только вчера поставил. Будут столбы с усадочными домкратами, для того что бы их крутить буду оставлять задекорированные окошки, ну и крутить когда нужно. В данный момент буду такой же накат делать на 2 этаже, что бы балки под весом не играли пока поставил эти 2 столба. Потом поставлю с домкртами, а эти переделаю.
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В выходные занимался полом 2 этажа. Снизу по брускам между балками прибиваю дюймовку, на неё пергамин,50мм урсы, пергамин и потом сплошной накат доска 50х100, вчера половину этажа сделал, в следующие выходные надеюсь все доделать и до весны отдыхать!
