1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все что сверху демонтировать, уголком на3\4" повернуть в бок, и над горизонтальной трубой подачи поставить новый РБ из трубы в 100мм. В любом месте под потолком поставить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перепачкано, но суть рассмотреть можно... SAM_3245.JPG SAM_3224.JPG SAM_3240.JPG SAM_3239.JPG
  3. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Надо обмозговать. Я этот узел планировал все равно разбирать. Плюс, если смотреть на стояк с коридора, труба уходит влево, а с права от стояка до стены метр где то. А если на стояк сверху тройник (буквой Т) труба в систему на лево, а на право в РБ?
  4. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Завтра с вахты приеду, могу фото этого безобразия выложить...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно почти везде наследство такое, вот и стараемся привести в божеский вид...
  6. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Вот если так? Хватит ли уклона (система сделана на проход) P_20190311_145311_HDR.jpg
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально СО сделана, а уж как назвать, дело автора... P_20190311_145311_HDR.jpg
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nik721972, Как сделатьРБ, я покажу.
  9. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Тогда может тройник не в право а вверх вывести, и трубку к РБ через Г образный отвод, как Вы раньше предлагали...а по уклону не подскажите, можно уменьшить?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится, только более 1\2" делать не нужно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, Запустили...обошлось без криминала...
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Пересобрал Систему вписав два РБ, выставлены на одной высоте, подводка трёхчетвертая с уклоном 1см Х1м. Почти все уклоны подающих линий примерено такие же, на обратках уклоны поменьше. На третьем рисунке, тот самый "провал")
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, подключите радиатор у котла к обратке своего контура.
    И незачем так подымать место врезки РБ.
  14. ernor
    ernor
    ernor
    МО, Удельная
    2х этажный деревянный дом, АКГВ, СО самотёк, открытая, собрана около 20 лет назад и с тех пор только доливалась вода.
    Работала все эти 20+ лет исправно (ну, насколько это возможно, для систем такого типа) но пару недель назад перестало работать сперва одно плечо - батареи холодные, верхняя труба в их направлении тоже холодная, а через несколько дней отвалилось и второе. Всё холодное кроме трубы от котла на второй этаж.
    Насколько я понимаю - засор и отложения где то внизу, надо промывать, но полноценная промывка возможна только с разборкой всего-всего. Затевать это прямо сейчас нет возможности, надо как то дождаться тепла.
    Что с этим можно сделать прямо сейчас, чтобы хоть как то дожить до лета?
    И вообще, хотелось бы понять насколько верно моё предположение о засоре, может это совсем что то другое?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Смотрите участок трубы до расширительного бака. Попробуйте снизу подпитать водой систему. Возможно забилась труба на расширительный бак и система завоздушилась.
