1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Честно говоря, проще поставить автомат спускник (с клапаном или с отсечным краником), а РБ подсоединить по вертикали. 2.png
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ernor, Долить еще пробуйте.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Какими трубами делать подводку к РБ и с каким уклоном ?
    Воздухоотводчик ставить выше РБ или не обязательно ?
    Можно ли воздухоотводчики установить рядом с РБ ? тогда они будут установлены вне спальни, что было бы желательно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если будет воздухоотводчик, то горизонтальных труб не будет.
    Ниже.
    РБ не будет в спальне. Чем маленький воздушник пугает?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, сделайте магистрали с небольшим подъемом до места врезки расширительного бака, после врезки пошел уклон в низ. И не нужны ни какие воздухоотводчики, они в открытой системе могут плохо работать.
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Установить ниже дна РБ?
    Не видел его в деле, не имею понятия насколько часто и как громко испускает звуки)
    Достаточно ли одного на всю Систему или обязательно ставить на каждое крыло ?
    Такой ещё вопрос, на который никак не получу ответа... трёхчетвертная труба подводки к РБ подходит для всех СО открытого типа или диаметр трубы подбирается с учётом общего объёма теплоносителя в Системе, или зависит от объёма РБ, или количества РБ ?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В большинстве своем подключение РБ через трубу Ду20 достаточно.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Придерживаюсь традиций, уклон-наклон 1см Х1м для подачи
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ни фига себе. Это какой же будет перепад по высоте, если, например, контур длинной около 55 м. п? Может стоит руководствоваться разумным, например, 0,1 мм - 1 мм на 1 м. п. Этого достаточно для удаления воздуха с СО и для слива теплоносителя, да и гораздо эстетичнее.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Опаньки, понятия не имел или не замечал, что на метр кидают миллиметр, когда то отложилось, на обратку 0,5 см, на подаче 1см, или больше, и там и там.
    У меня по длинному крылу вышел перепад примерно 10см-20см на 16 или чуть более метров, не так уж и много, а вылавливать 1,6 см на такую длину удел профессионалов, вот и мучьтесь)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально, побежит быстрее теплоноситель. Главное чтобы глаз радовало.
    Отводчики ставятся в местах, где скапливается воздух. От верха стояка начинается уклон системы, если РБ стоит в другом месте, то отводчик ставить в верх стояка. Ну а РБ всегда должен быть выше всей системы.
    Слышно будет только при заполнении системы, потом маленькие порции будут беззвучные.
    Да.
    Вот РБ над котлом печи SAM_2811.JPG , в другом краю комнаты газ котел SAM_2809.JPG , у него на подаче спускник SAM_2903.JPG . Все система прекрасно сообщается.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На 99% это так. Трубы малого диаметра, идущие к РБ открытого типа зарастают ржавчиной тока так. Ежели есть доступ сверху РБ, прочисть трубу канализационным тросом. Обеспечить доступ сверху РБ можно сверлением отверстия при возможности доступа. Ежели поможет, летом котёл чисти, возможно промывка поможет.
  15. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Добрый день всем. Вот нашел у себя такую деталь и не могу понять что это и с чем его едят. Может кто подскажет! У меня протерм скат и пока только теплые полы на пол дома, летом буду радиаторы во второй половине вешать. Пригодится или нет?
