1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При двух баках, могут получиться переливающиеся сосуды. Литража канистры не хватит для двух РБ.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Там где задумка на воздухоотводчик, просто вывести выше баков трубку 1\2", и прикрыть от мусора.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    а если вывести не прямую, а двумя коленами загнуть вниз и в пустую канистру ?)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший ход.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Где думаю установить (при двух РБ в СО), есть запас по высоте, поднять загогулину сантиметров на 10-20 вполне реально, вниз трубу спустить, а под неё колабашку
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. При обсуждении подобных моментов желательно сопровождать схемой (графика).
    2. Случай из жизни: у соседа, пустяковый ремонт СО, растянулся на 12 часов, с завариванием лопнувшего стального котла, причина из-за "загогулин" перемёрзла трубка перелива 1/2".
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вопросы о всём что может быть вынесено или находится вне пределов тёплого помещения ставятся с соответствующим уведомлением.
    По металлическим РБ. Для бака 50смХ50смХ1м толщина стен в 3мм достаточная ?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    достаточна на 10..20 лет (из собственной практики ~15 лет), в железной СО РБ пожалуй единственная деталь которая гниёт подвергается коррозии.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно, но пару перемычек внутри сделать желательно.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Next57, загогулина
    при вопросе о РБ установленном или который хотелось бы установить на чердаке, я бы предупредил, о том, что бак находится вне обогреваемого помещения)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Букву ЗЮ сделать силиконовой трубой? К морозу будет чуть лояльнее.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну, вот нигде же не писал, о РБ, он традиционно в старых добрых СО-ЕЦ на чердаке, как правило очень неплохо теплоизолирован, а порой ещё и прислонён одной стенкой к дымоходу.
    А вот трубка перелива часто-густо ничем не утеплена, если уклон в сторону слива то в трубе перемерзать нечему, а вот в случае загогулин \ горбов и проч. мест, где может остаться не сливаемая вода :close:.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Мои отделочники говорят: чтобы замазать штробы за радиаторами, нужно снимать радиаторы. Не хотелось бы ничего снимать, во-первых теплоноситель уже залит и систему избавлял от воздуха долго. Во-вторых, в принципе, не хочется лишний раз трогать соединения.
    Вот и вопрос - как кто замазывал эти штробы, которые от подводки к радиаторам из стен?
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да шпаклюйте до куда дотянетесь... Если снять, замазать, потом могут резьбы не попасть на место.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Там стоит мультифлекс. Нужно открутить его от радиатора, снять радиатор, потом поставить его на то же место - резьбы никуда не сдвинутся. :)
