1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    это не паронит.
    это бумага просованная.
  2. iCookies
    iCookies
    iCookies
    Хочу строить топочную отдельно от дома (примерно 3-5м от жилого дома) подводить все трубы теплотрасой к дому.
    Какие минусы? плюсы?
    Хочу также что бы все водные коммуникации были в этой же топочной.
    Колектор теплого пола лучше что бы был в доме или что бы был в топочной?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стоимость строения.
    Утепление теплотрассы.
    Потенциальный источник опасности (котел) - вне дома.
    Можно много чего разместить (у меня - 2 котла, ТА 750л, эл. водогрей, насосы, ИБП с аккумуляторам, эл. щиты, генератор, стеллажи с материалами/запчастями/инструментом/метизами/электрикой/...)
    А вот коллектор ТП - лучше в доме чтобы был.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @iCookies, Систему отопления дома, выбрали?
  5. iCookies
    iCookies
    iCookies
    Теплый пол + радиаторы
  6. iCookies
    iCookies
    iCookies
    котел твердотопливный.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам есть у кого консультироваться!
  8. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Не пинайте новичка за простой по сути вопрос.
    Есть такая система: котел Галан Очаг Турбо 9, регулятор МРТ-15, циркуляционный насос WiloStar RS25/6 и расширительный бак на 8 литров. Сверху стоит группа безопасности с манометром и двумя приблудами 1) какой-то клапан и 2) воздухоотводчик. Поясните пожалуйста их назначение и принцип работы (#1 и #2 на фото).
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это предохранительный клапан и воздушник автоматический.
    Скидывают лишнее давление и воздух.
  10. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    @andira2002, мне не понятен принцип их работы. Давление и воздух я сбрасываю лично краником радиатора отопления, который на 2-ом этаже стоит. Поэтому и спрашиваю, как эти приблуды работают, тем более "автоматически".
    Или другими словами, почему у меня они не выполняют своих функций.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Предохранительный подрывается при повышении давления.
    Если все в порядке, то и не узнаете что он рабочий.
    Воздушник автомат ..внутри поплавок
    Когда попадает воздух, поплавок опускается и воздух выходит.
    Это не панацея, но помогает
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздухоотводчик удаляет пузырьки воздуха, которые образуются при нагреве ТЭНа. Если же Вы изредка стравливаете воздух из верхней батареи, то автомат спускник не работает...(ремонтировать не предлагаю).
    Предохранительный клапан срабатывает при избыточном давлении в системе. Это уже авария! Давление срабатывания, указано на колпачке клапана. (проверять клапан повысив давление, не советую!)
    Рано еще, подождите пару лет.
  13. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    @andira2002, @касимов 2, спасибо. Более-менее понятно. Предохранительный клапан на 3 бара. Вверху у него красный колпачек, который закручивается/откручивается на полоборота. Какое положение колпачка правильное?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    правильное положение, то что сейчас.
    если повернуть, принудительно откроется.
  15. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    @andira2002, хм, значит он у меня тоже для декорации. Открывал клапан - давление не сбрасывается.
