1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому как настоящие батареи срезаны и сданы на лом, а эти секционные, просят чтобы в них затолкнули теплоноситель...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это необходимо для эффективаной работы СО. Это называется гидравлической балансировкой СО и определяется всё расчётом. Т. е. гидравлический расчёт определяет нужен ли замыкающий участок или нет, если нужен, то какое сечение должно быть, нужно делать смещение замыкающего участка или нет, если требуется смещение, то на сколько требуется сместить и. т. д.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Выпускаются ли сейчас батареи подобные советским ? не липовые, а отлитые из нормального качества чугуна, без тесных внутренних закоулков, что б поставить такие в доме и лет на пятьдесят о них забыть)
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Есть нормальный чугун, ехать, щупать надо. Но и стоит не копейки.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Берите чугунные радиаторы Луганск, не пожалеете.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: или белорусские. Ещё вариант рецикленные или снятые с индивидуальных СО. Но... здесь точно смотреть и щупать надо, по стоимости, в наших краях до событий 2014 года 2..3 цены по весу металлолома.
  7. zuulf
    zuulf
    zuulf
    @sarulov, @sarulov,
    Вы полностью отказались от батарей на 1м этаже? Подскажите из чего дом? планирую газ бетон 40 с штукатуркой и радиаторы только на 2м этаже на первом теплый пол по фундаментной плите с утеплителем
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Профи, подкиньте, на ваш взгляд, самые удачные решения крепления чугунных батарей в деревянных домах.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нет предела совершенству (с)
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-30 на мой взгляд удачное + надёжное решение.
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я не профи. Но как вариант, делал самодельные крючки из квадрата 15х15мм и забивал в брус.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и готовое крепление в этом случае взять, зачем же самому делать? Вопрос по усадке сруба остался не решен.
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Свои они как то надежней :)] А сруб давно сел на место, даже если и гуляет то не критично.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну не у всех же так:), давно севший сруб.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Заинтересовался темой, помимо крепежа батарей полно интересного, Tihon95 с его подробнейшим повествованием и многочисленными фотками образец для подражания :)
    Сразу всё охватить сложно, читал выборочно в основном разглядывая фотки, зацепился за некоторые из них, хотелось бы комментариев например к этому фото:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1777889/
    почему то здесь уменьшение диаметров труб случилось непосредственно перед грязевиком и насосом, я бы не мудрствуя перешёл на дюйм сразу после отводов на хлопушку, не понятно по какой причине сварщик сварил так как сварил, ни автор, ни форумчане не затронули этот момент в своих сообщениях.
  15. zipercool
    zipercool
    zipercool
    Предложили вариант переделки отопительной системы дачи.
    В чем преимущество данной системы отопления в сравнении со стандартной?... тот кто предлагает говорит кпд выше намного...той которая есть ...Обычная 1 контур 1 котел 1 насос...
