1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планируется тупиковая двухтрубка трубами ППР 25 от газового котла. Трубы в стенах (блок 40 см). Радиатора 4. Схема рабочая? Трубы в штробу в утеплителе закладывать, чем-то фиксировать, или последующей штукатурки хватит?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подключение лучше диагональное.
    магистрали обязательно в кожухе - будь то гофра ПВХ или вспененный/каучук.
    подачу на таком уровне опасно прокладывать - те же крепежи радиатора можно запросто в ее вогнать.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А чем лучше?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    в критической ситуации, успеет сбросить давление.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, поздно пить боржом если почки сели.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я бы согласился, но... почему тогда у предохранительного клапана выход ½" ?
    Какой смысл в дюймовом входе на ГБ, если предохранительный клапан размера ½"? Не для воздухоотводчика и манометра же... :faq:
  7. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Течь нешёл.
    Ещё вопрос.
    Можно долить пропиленгликоль, разбавленный водой или без присадок нельзя?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно просто воды, можно разбавленный, можно не разбавленный
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Навигатор6989, А зачем подачу по верху батарей тянуть? что в одну штробу не ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня был случай.
    Зовут, частный дом, батареи не греют.
    После ремонта.
    Смотрю, газовый котел, чугунные батареи (два крыла по 6-7 батарей),
    ПП 32 без кранов.
    Спрашиваю, что и как?
    Говорят, были железные, разведены над батареями,(1этаж) прямая. обратка внизу.
    Делали ремонт, сделали красиво, в штробу внизу..и все...кранов нет. пол дома не греет..была труба над батареями, грела...
    Так что труба сверху помогает.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух от батарей по ней уходил в РБ. Это при ЕЦ системе. А посему делали все с уклоном. Сейчас протянется ПП25 над плинтусом, поставятся краны Маевского в каждую батарею, и проблем не будет.
    Если есть цель сделать в ЕЦ, то вариант правильный, только уже градус уклона нужен, и диаметр взрослый. Если насос будет гонять, то обе трубы в одну штробу под батареями... Обвязатьтолько диагональю...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С праздником! Христос Воскресе! (пардон за отступление).
    Обычную разводку, и будет достаточно.
