1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Вот
  2. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Да вообще не понятно, насос я так понимаю гоняет воду только через бойлер (ну типо по меньшему кругу) и кран номер 2 зачем
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В чём резкость?
    https://www.forumhouse.ru/posts/23967857/ -уже, qui habet aures audiendi audiat.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    нужен, открывает закрывает подачу в СО.
  5. Evgenik
    Evgenik
    Evgenik
    Гомель Беларусь
    В Вашем случае будет работать любая СО (1-трубная, 2-трубная и попутная, и тупиковая) если она будет правильно рассчитана, смонтирована и настроена. Лично мне нравится тупиковая, проще она как-то. С учетом длины и тепловой нагрузки каждой ветки ОРИЕНТИРОВОЧНО я вижу ее так: ОТОПЛЕНИЕ 2.jpg Гидравлическая балансировка производиться для того чтобы подать необходимое (расчетное) количество теплоносителя ко всем отопительным приборам в самом "нагруженном" режиме (при полностью открытых термоголовках или ручных вентилях). Производится она либо балансировочными (настроечными) вентилями, либо с помощью функции преднастройки термостатического клапана (у некоторых моделей таковая имеется).
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы сделал, но настроил кольцо. У Вас окажется провал в средних батареях, и будете искать виноватого...
    Вам ув.@Next57, Отличный намек на две тупиковых ветки предложил. Осталось надеяться, что котел не твердотопливный...
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А какое это имеет значение?
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Evgenik, @Next57, и другие подскажите если делать тупиковую двухтрубную, то как правильнее разделить радиаторы по контурам?
    1. как на рисунке
    2. нижнюю правую комнату перекинуть на другой контур?
  9. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Ну что ни кто мне не поможет?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    правильнее пополам.
    но на самом деле не принципиально.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    температура какая в помещении и на улице была когда пытались запустить котёл? Насос включали? какие краны были открыты?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/23970728/ радиатор в правом нижнем углу на левый контур, но не принципиально.
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Next57, спасибо, буду чертить детально и продолжу далее спрашивать.
  14. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Насос не выключал, краны номер 1 и 2 не трогал, как были с зимы так и остались открытыми. ну какая температура! Московская область днём плюс 15, ночью 5 +-
  15. Evgenik
    Evgenik
    Evgenik
    Гомель Беларусь
    @Grano4ka, Вам бабушка "задачку" оставила. Вы уверены, что в своей схеме с кранами ничего не напутали?
    уверены, что только закрытием крана 1 система переводилась на летний режим?
    уверены, что краны номер 1 и 2 зимой находятся в открытом положении?
    Модель насоса можете назвать. Я так понимаю он круглый год в работе. Как он включается? Вручную или автоматически с котлом? Переливается при включении насоса или после розжига котла?
    А еще неплохо было бы увидеть фото: обвязка котла, насоса, бойлера, краны эти Ваши 1 и 2.
