1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Уверен на 100 % что зимой оба крана открыты. на лето только черный перекрывали. котел работает круглогодично, ни разу не тушили. переливает только после разжига котла. если котел потушен а насос включен то ни чего не переливает
  2. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Походу надо звать мастера пускай разбирается
  3. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При его закрытии (и при закрытом первом номере) котел греет только бак. Летний вариант.
    По факту, он для работы системы в ЕЦ. И перекрывается когда работает насос. Но и открытый, не намного снизит скорость насоса, горячая всегда пойдет вверх.
    @Grano4ka, Завоздушена у Вас система. Это воздух, подпираемый теплоносителем от включенного насоса, вытолкнул часть теплоносителя через бак. Ищите мастера, пусть смотрит по месту возможные места скопления воздуха и убирает его из системы. Видно так сделана система, и воздух не может выйти сам в РБ.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Остановился по рекомендациям форума на такой схеме отопления.
    Вопросы:
    1. Все трубы гор и хол пп 25, пунктиром и подвод к радиаторам пп 20 ?
    2. Какие радиаторы лучше подойдут к такой схеме ?
    3. Можно ли обойтись тут без коллектора и сделать его из труб пп?
    4. Выход из котла пп 32 до разветвления?
    5. Ручные регуляторы поставить на каждый радиатор или выборочно?
    6. Придется в 2-х местах магистраль утапливать в "черновой" пол на 3-4см, из-за этого не будет сбоев?
    7. Под полом магистраль в железную гильзу укладывать?
    8. Насоса установленного в котле (бош 24кВт турбо) хватит для этой схемы ?
    9. Где нужно установить запорные краны и какие ?
    10. Как правильно подключать радиаторы (снизу, сверху или ..) ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все делайте ПП 25.
    Стальные панельные.
    Он не нужен совсем.
    Да.
    Батарея должна комплектоваться двумя регульными девайсами.
    Не страшно.
    Хватит.
    В обвязке котла и для балансировки веток. Любые.
    По диагонали.
    Он сможет работать на БКН? Одно, двух контурный?
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    1 контурный и БКН будет стоять
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Гор сверху, хол снизу?
  9. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    Уважаемые форумчане, помогите советом: имеется система отопления дома с коллектором: IMG_20190508_214925.jpg . Проблема в том, что с игольчатых кранов стало течь в местах крепления вентиля (прокладки развалились полностью) IMG_20190508_203907.jpg IMG_20190508_203913.jpg . Ну и соответственно вопрос: как эту течь устранить с наименьшими потерями, желательно без слива системы. Краны Tebo. Заранее спасибо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заменить на нормальные. Они не ремонтируются...пройден такой вариант...
  12. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    Сливать надо систему при замене?
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @касимов 2, а как подключать радиатор к горячей воде? А то некоторые схемы подключают по ходу движения горячей и с одной и с другой сторон радиатора.
    А что за два девайся для регулировки радиатора?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Однозначно. При пайке трубы должны быть идеально сухие.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
