1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    На подачу лучше с ручкой для регулировки, а на обратку под шестигранник.
    Да
    Да
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    под шестигранник в целях исключить несанкционированное кручение и не более?
    Получается у обоих кранов принцип одинаков (обычный старый ссср кран), но в корне отличается от шарового?
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Да
    Если имеется ввиду советский с резиновой прокладкой, то нет. В целом, да, обычный регулировочный вентиль спокойно переносящий промежуточные положения (в отличии от шарового).
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @wwwesty25, теперь всё понятно стало-пошел чертить всю схему.
    Спасибо всем!
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Начертил схему.
    1. Непонятно где на последних радиаторах менять пп25 на пп20?
    2. Фильтр на обратке ставить горизонтально и носиком вниз (что бы грязь оседала)?
    3. На каждый радиатор по 2 регулировочных крана на обратке и подаче.
    4. Не много шаровых кранов на схеме?
    5. БКН пп25 подключать и подачу и обратку?
    Ну и конечно же если ошибки, то скажите где - исправлю.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    После тройников на предпоследнем радиаторе.
    Да.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    там нет тройников на последнем радиаторе, может на уголке пп25-пп20
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не обижайся, но вопрос очень простой давно дали несколько ответов.
    Все верные.
    IMG_20190510_142440.jpg IMG_20190510_142432.jpg IMG_20190510_142421.jpg IMG_20190510_142416.jpg
    Вот у меня.
    Объясняю..греется пол дома 70м2
    Подключено 6 радиаторов. все одинаково...
    Сверху термоголова, внизу кран.
    Разводка 20 м. п.
    На батареи 16 м. п.
    При температуре -20 батарея была горячая-теплаяя,максимум до середины.
    Обратка шла комнатной температуры.
    По окончанию отделки, будет подключено ещё 6 радиаторов.
    Схема подключения,
    Первые 5 попарно-паралельно в тупик.
    Шестая в тупик,(одна)
    Последние 6 будут Петлей Тихельмана.
    (Прихожая,СУ ,кухня-гостинная,первый тамбур..)
    Во избежание работы на стенку, на насосе сделан байпас.
    Все просто.
    Прошлой зимой грелся электро...
    В эту поставил котёл.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    ну да, когда сам сделал то я согласен всё очень просто, а до этого момента приходиться штудировать до полного понимания очень много инфы.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    для понимания, нельзя закапываться глубоко.
    достаточно поверхостного ознакомления.
    ТЫ ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО.
    4 в тупик, вполне приемлемо.
    запустишь, настроишь.
    и забудешь.
    два крана на батареи нужны для ремонта..(маловероятно)
    П. С. фильтр не нужен вообще..(только мешать будет.)
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А как определить мощность радиаторов.
    Предполагаю покупать кедми
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Керми, это очень хорошо.
    бери с запасом.
    мощность смотри 1 квт (по каталогу)
    на 3 м3 обьёма.(в среднем)
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    На 3 м3 1 кВт- это 100 кВт мне надо, что то перепутали ?
    Для информации на будущее.
    Мощность отопительного оборудования равна 1 квт на 10 квадратных метров нормально! утепленного дома + небольшой запас процентов 15.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:;):aga:
    Что в этом заслуживающего аплодисменты? :faq:
    термограма радиатора1.jpg https://www.forumhouse.ru/posts/14866108/ + ещё десять постов с фото.
    dT* =3..5* (Т*подачи + Т*обратки) /2 - Т*помещения = тепловой напор радиатора.
    В нормальных СО Т*подача - Т*обратка = не более 15*
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну мне "Для информации на будущее", Вы чай с какой травкой пьёте?
