1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    +-5 ?
  2. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Всем привет. Делаю закрытую систему отопления с циркуляционным насосом. Пока будет на воде, потом возможно попробую залить что-то незамерзающее. Куча всякого оборудования покупалась не мной (котел, радиаторы, трубы, краны), непонятно по какому принципу, много лет назад. А мне теперь надо разобраться и как-то все это собрать в работающую систему (с минимальными доп. затратами). Почитал много всякого, в голове какая-то каша. Есть пока несколько наиболее непонятных моментов:
    1. Имеется дровяной котел КСТ-16. По куцей и непонятной инструкции в нем - допустимое давление 0,12 МПА (1,2 атм). В радиаторах написано рабочее аж 1,6 мпа (16 атм). Максимальное давление в насосе по инструкции - 10 атм (бар), расширительные бачки обычно на 6 бар.
    На что ориентироваться при настройке, на котел с 1,2 атм? А все остальное сможет на таком низком давлении работать? И чем настраивается это максимально допустимое давление, какой-то крутилкой на группе безопасности?
    2. У котла присоединительные размеры - огромные трубищи в 2 дюйма. Отопление планируется собрать на металлопластиковых трубах 20 мм, все тоже уже куплено.
    Как это присоединять к котлу? Бывают такие переходники с 20 мм на 2 дюйма, или надо серией последовательных переходников размеры понижать/повышать?
    3. На части батарей уже сделана обвязка с байпасом из трубы 16 мм. Это вообще надо? Я хочу все батареи подключить последовательно друг-за-другом, регулировать их не планируется. Можно просто для упрощения каждую батарею подключить на вход сверху, на выход снизу (с противоположных сторон) без всякий лишних байпасов и с простыми шаровыми кранами на входе и выходе?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Судя по всему затевается, в который раз, опасная плохоработающяя система:(
  4. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    А по существу есть что сказать?
    Форумы и нужны для того, чтоб прояснять непонятные вопросы, и все работало хорошо и безопасно.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно люди хотя бы пытаются что то прочитать и немного начать разбираться, хотя бы здесь на форуме. У вас твердотопливный котел могущий работать только в открытой системе и с пластиковыми трубами без посредников дружит плохо.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы готовы купить у человека котел, если че? И поддержать материально:)
  7. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Откуда такая информация?
    На сайте написано:
    Твердотопливный двухконтурный отопительный котел ДОН КС Т 16 Р (площадь отопления до 160 кв. м) предназначен для теплоснабжения домов и зданий оборудованных системами водяного отопления как с естественной так и или принудительной циркуляцией теплоносителя и горячего водоснабжения.
    Тем более я зимой планирую залить что-то незамерзающее (типа глицерина), мне не подходит открытая система.
    А трубы у меня не пластиковые, а металлопластиковые. Я их не планирую подключать прям к котлу, от котла отведу, скажем, на метр стальные трубы, а к ним уже металлопластик подсоединю.
    Я уже развесил батареи, проброил трубы начерно, поставил сам котел и вывел печную трубу от него. Теперь надо правильно соединить все это в систему. Схему я примернорную нарисовал, завтра прикреплю для критики (файлик на работе).
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где в вашем описании упоминание о закрытой системе? Вы привели только слова о способе циркуляции. А разве металлопластиковые трубы не являются пластиковыми? Или наличие в них алюминиевой, фольги делает их такими же как металлические трубы? Ваш метра два стальной трубы от котла погоды не сделают. Необходим ТА или буферная емкость.
  9. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    А что, бывает система с принудительной циркуляцией и при этом открытая? Почему нельзя использовать закрытую систему, если не превышать разрешенного давления (те самые 1,2 атм)?
    Что случится с трубой в метре от котла, она расплавится? Для этого надо котел как мартен нагреть, дом быстрее сгорит.
    Что такое ТА?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплоаккумулятор.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Открытые системы тоже бывают с принудительной циркуляцией. А вы сможете гарантированно добиться непревышения этого давления? А котел легко может и 120 градусов выдать, и даже больше:(. ТА-теплоаккумулятор.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И у насосов есть ограничение по температуре перекачиваемой жидкости.
    сможете контролировать ее температуру ?
    много условий и мало защиты для реализации Ваших хотелок.
    хотите - рискните, Вас тут предупреждают, но уговаривать никто не будет.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    и фото тоже
  14. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Ок, понятно, значит буду делать открытую систему.
    Ее можно собрать на трубах 20 мм, если с насосом? 1 этаж, 7 радиаторов.
  15. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Можно. Но лучше бы радиаторы на две ветки разделить. И я подтвержу то что Вам уже говорили, ставьте ТА ну на худой конец хоть буферную ёмкость литров 200.
