1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. floxxx2013
    floxxx2013
    floxxx2013
    Да не боюсь я этого, у сотрудницы на частный дом 120 кв. м. висит котел Baxi на 24 квт. Тактует зимой примерно так: 5-10 минут работает, 5-10 минут не работает. И так уже 10 лет. Ни одной поломки. Просто напрягает именно звуками включения-выключения :)
  2. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Согласен с KAN_Therm опасности в тактовании котла нет, это грозит лишь меньшим сроком службы прибора и чуть большей оплаты за газ (для России не принципиально). По котлам очень хорошие Бакси, далее Будерусы, Бош... Меньше 24кВт - дискомфорт при купании (только руки помыть), больше - смысла нет.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня 7 лет Вайлант так работает, никаких проблем.
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    "Тактование" котелка в основном и как правило вызвано избыточной его мощностью - неправильный выбор "с запасом". Ну конечно еще "кривые" СО и др. Само по себе тактование -норм. режим работы котла- нет котлов с программой заточенной под Ваш дом- но напрягает.
    Глобально и всем помогает установка комнатного термостата- котел будет вкл/выкл не по теплоносителю (кот быстро остывает) а по темп. воздуха в конкр. помещении. Плюс поразбираться в сервисном меню котелка- изменить настройки "под себя"-уменьшить мощность и тд.
    По опыту-гистерезис комн. термостата=1 градус иначе будет некомфортно.
    По этому поводу в ветке про котлы-уйма инфы.
    :hello:
  5. floxxx2013
    floxxx2013
    floxxx2013
    Термостат комнатный в обязательном порядке.
    А может подскажите навесной котел со встроенным БКН недорогой?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Есть схема позволяющая реализовать запас ГВС и рециркуляцию с обычного двухконтурного котла.
  7. floxxx2013
    floxxx2013
    floxxx2013
    Это как?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    6.jpg где можно почитать о данном типе подключения радиаторов? Спецы говорят, что работать не будет. От стояка 20 металопласт справа и слева планирую подключить 16 подводкой радиаторы на первом и втором этаже
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В учебниках по строительной теплотехнике. Учебники можете скачать с интернета.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Странные "спецы". Это обычнейшая двухтрубная вертикальная система отопления.
    Единственное, если делать из МП открыто, то внешний вид будет, мягко говоря, "не очень". Но тут дело вкуса.
  12. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Уже сделал штпобы
    Можете в теме у меня посмотреть? Сопрано при разных уровнях. Может другие нюансы есть
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Да вроде таких и не бывает. С БКНом только напольные. Посоветую не брать "комбайны".
    БКН у них вылетает первым. Потом все равно отдельный покупать и монтировать. Берите отдельно.
    Котел и БКН. При этом БКН получите обьемом под себя (а не мини для галочки).
    А вообще Вам в профильную ветку про котлы!
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::super:!
    https://www.forumhouse.ru/posts/18383057/ как вариант.
  15. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Господа подскажите пожалуйста!
    Есть дом с лучевой разводкой металопластом 16мм к радиаторам. Особенность в том, что металопласт поднимается на потолок (проведён по потолку), а потом опускается к радиаторам. На кой /*/ так сделано не знаю. Вопрос в том будут ли работать радиаторы с такой подводкой труб?
    1 Не будут будут! "воздушные мешки" и ни один радиатор работать не будет
    2 Будут при условии нормальной скорости потока
    3 Свой вариант
    P. S.
    6. Ограничения и запреты
    Запрещено создание сообщений, содержащих:
    1. гpубые, нецензурные выражения, как в явном, так и неявном виде, а также высказывания, способные принизить или оскорбить группы людей или отдельных личностей;
