1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @wwwesty25,
    вариант №2, при условии грамотного заполнения или авто воздухоотводчики в высших точках.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все будет работать.
    Первое время контроль необходим.
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @Next57, Про воздухоотводчики в верхних точках не вариант не вариант трубы уже в стенах.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну и без них будет работать.
    Мне вот если необходимо на втором этаже сделать ТП я далеко не всегда устанавливаю там коллектор с воздух то ты обликом, тяну с первого этажа, и все работает. Так и радиаторы также будут работать.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ключевое выделил шрифтом.
    про воздухоотводчики было как вариант, было предложено для "рукастых" товарищей которые "наделают" руками, а потом пытаются думать, что с наделанным делать, по нормальному с точностью до наоборот, сначала думают, затем делают. При грамотном заполнении @Юрген72, прав работать будет.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А насколько я понял там коллекторная система, так что вопросов вообще быть не должно.
    Просто для одного-двух контуров делать там коллектор как то нескромно что ли:)
  7. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Тот кто наделал как разне думает об этом вообще :)
    Вот и моё было такое мнение
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что есть проблемы? Что то не работает?
  9. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Нет это просто спор вышел с одним вроде как уважаемым видеоблогером и он утверждает, что работать не будет. Когда я сказал, что не вижу причин неработоспособности он начал возмущаться предложил доделать и запустить систему. Вот думаю связываться или нет.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вопрос в цене вопроса:)]
    Кстати, я как то запускал отопление радиаторное двухтрубка тройниковая тупиковая, из трубы СПЭ Упонор белая полупрозрачная, трубы были не утеплены и в стяжку еще не спрятаны, так вот, было очень интересно наблюдать как по трубе пробегают пузырьки воздуха вниз по стоякам:)
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    А стоит ли "игра" "свеч"?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну каждый сам решает:)].
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На практике визуально, скорость при которой происходит воздухоудаление. При расчётах СО скорость нормируется не менее.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто пример который подтверждает теорию:)
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При варианте №2 работать конечно будет, но есть еще один момент.
    В трубе 16, мощности отопительного прибора 700 Вт и дельтаТ 15 С скорость в трубопроводе будет 0,1 м/с. Т. е. если есть мелкие приборы, то с ними можно ожидать проблем.
