1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Зима покажет.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А у вас часто реальная дельта на радиаторах 15 градусов? У меня вот по факту чаще всего бывает 10 и меньше:), хотя по расчету было 15;)
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Теплый дом.
    У меня на выходе, равна температуре воздуха.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет, не часто. Это для примера просто.
    Если расчет в 15 градусов дельты, то реальная дельта в 10 градусов абсолютно нормальна, так как расчетная температура наружного воздуха тоже не всю зиму держится, а всего-лишь недельку.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    У Вас обратный теплоноситель комнатной температуры? :faq:
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Именно так.
    Термоголовы работают, так как мне нужно.
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Сможет ли обратная вода при ЕЦ успешно преодолевать препятствие ?
    Трубы 1,5 или 2 дюйма. Белым цветом окрашены трубы с нормальными уклонами, синим цветом показаны трубы лежащие в горизонте (общая длина зигзага 7 метров), рыжеватым цветом обозначено проблемное место с перепадом высот примерно на диаметр трубы, может даже чуть больший.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если там не будет воздуха то проблем для ЕЦ больших не будет.
    А разве нельзя сделать по другому? Обычно всегда больше чем один вариант.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Абс. верно.
    1. маевского в верхней точке "зигзага";
    2. сделать "нырок" вниз, зигзаг получится ниже труб лежащих в уровень.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или вообще вывести этот узел ближе к ТА.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вариант на рисунке рассматриваю как самый нежелательный, на случай, если вывод из дома в котельную попадёт на соединение брёвен, где одно бревно лежит на другом, проделывать отверстие здесь как то не комильфо, вот тогда скорее всего и придётся приподнимать обратку что бы пропустить её через середину бревна.
    Этот вариант держу в запасе как более разумный :) Там планируется погреб, проблема только в проходе фундамента для вывода обратки в котельную и только, но не я решаю как и что лепить, не удивлюсь что попрутся через бревно, а раз будет циркулировать ну и нече копья ломать.
    Насколько понял при ЕЦ обратные трубы не желательно, но возможно прокладывать в горизонтали по всей их длине, достаточно небольшого уклона последнего метра обратки перед котлом и такая СО непременно будет работать. При наличии в СО небольших контруклонов спасёт либо врезаный кран маевского, либо запущеный циркуляционный насос, либо (где-то давно услышал) хорошая протопка СО, иногда грят помогает, но наверное не вариант с ТТ котлом, рисково) Поправьте, если ошибаюсь.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все нормально. Не так страшен черт, как его жена:)]
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не ошибаетесь, скорее несколько непривычно интерпретируете привычные понятия.
    "?" а что даст последний метр:faq: сделайте обратку в "верблюжьих горбах" и танец с бубном при запуске обеспечен.
    Помогает, проверено после врезки ТТ в существующую СО - ЕЦ с гаэ. напольным котлом.
    Интересующимся, зачем ТТ в СО с газ. котлом, уточню был 2014 год.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Так только при запуске..., столкнулся... у меня к котлу (газ.напольник) подъём одного крыла, труба трёхчетвертная, с пола вверх сантиметров 25, при первом запуске воздух скопился, в конце концов дошло что можно насосом прогнать, в котле булькнуло и стало нормуль. А здесь другие масштабы и трубы ого-го по диаметрам, может всё иначе крутится, опростоволосишься с советами на вилы поднимут)
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Для изменения направления при прокладке металлических труб применяют отводы, при обвязке ц. насоса повороты дюймовых труб обычно делают через 90-градусные уголки, большая ли беда подсоединять батареи используя такие же уголки в Системах где присутствует ЕЦ ?
