1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Я считал так- каждая комната считался м2, умножаю на 100 и на 1.4, и под эти расчёты подбирал радиаторы, может мои расчёты не верны? Направьте на путь истинный
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    25 ПП армированный алюминием, на батареи 20 ПП.
    Термоголовы и разводить Петлей Тихельмана ...два контура.
  3. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Это двух контурная система, правильно понимаю?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я правильно понял, два этажа?
    На этаж свой контур.
    С термоголовами дороже, но меньше проблем с регулировками и будет экономия в энергоресурсах.
    Не греть там где не надо.
    Я зимой не грею две спальни..+5-15 градусов
  5. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Да, первый этаж полноценный, 2й мансарда. Намного дорже?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фактически на цену термоголов.
    Раньше были по 280 р. штука.
    Сейчас не интересовался специально.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то к термоголовке еще и термостатический клапан полагается, а это все вместе уже под 1000 и больше получается:)
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Клапан для регулировки все равно ставить.
    Цена у них не сильно различается.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неправильно, но самостоятельно Вы не сможете рассчитать теплопотери.
    Но даже, при такой прикидке теплопотерь Вы ошиблись с количеством секций. Например, 1 этаж указан
    75 м², значит 75*0,1*1,4 = 10,5 кВт. Если учесть, что мощность секции будет примерно 90 Вт- 110 Вт, то 40 секций слишком мало.
    Желательно план здания с указанными радиаторами и котлом.
  10. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    радиаторы под каждым окном, с/у тёплый пол.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если правильно понял, то план первого этажа без размеров
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Зима покажет, если будет холодно, добавишь секций
  13. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Я так и планировал) спасибо за консультацию.
  14. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Да всё правильно только квадратура комнат.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нужны будут Практические !
    Советы, обращайся и не стесняйся.
