1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Дороговато получается, даже в б/у которые вскрывал внутренняя стенка без ржавчины и раковин, время жизни такого РБ 15..20 лет, гарантированно, бывает и больше.
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не знал, бензобаки пропаривали пару смен и всё, снижать вероятность ухода бака в небеса при сварочных работах посредством выхлопа нигде не практиковалось, во всяком случае такого не встречалось там где лично прибывал, принимал участие или наблюдал.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вариант с новыми баллонами переношу в основные, чего проще, купил нулёвое, спокойно провёл сварочные работы и готово, естественно если попадутся после недолгих поисков баллончики б-ушные почти задарма грех будет не воспользоваться)
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Пробежался по ценам, два бака с общим литражом в 230л, новые, от БАЖ, обойдутся тыщ в 10-12, терпимо для 20-летнего срока эксплуатации.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не везде был пар, а сейчас тем более, вот и используем наработки тех времён.
    Имхо, свой крестьянский вариант:
    из н-ной толики заявленной суммы договориться со сварным, если будет варить полуавтоматом, углекислый газ есть, найти на металло приемке интересующие ёмкости, в наших краях коэф.=3 от стоимости металлолома при приёмке, на разборке, стоят на "газелях" (здесь дороже, продают как б/у изделие).
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Добрый день форумчане.
    Вопрос по размещению электрокотла, бойлера: есть ли какие то ограничения на размещение оборудования по высоте/этажам?
    Хочу поставить/повесить электрокотел для теплых полов, бойлер для ГВС на втором этаже (лофт или антресоль, как кто называет), а коллектор для теплого пола со смесительным узлом, трехходовым краном на первом?
    есть ли какие то подводные камни?
    Спасибо заранее за ответы!
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Никаких ограничений по высоте
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должен иметь свой насос. Остальное не критично.
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте. Собираюсь почистить ТЭНы в электрокотле. Так же неплохо было бы промыть всю систему. Можно ли это сделать лимонной кислотой?
    1. Слил воду в системе
    2. Выкрутил ТЭНЫ
    3. Очистил ТЭНы
    4. Закинул в корпус котла лимонной кислоты
    5. Собрал систему, залил воду
    6. Прогнал час - два
    7. Слил
    8. Залил новой воды
    Что думаете?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Бред.
    бред.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Польза только для ТЭНа. Системе от этого только хуже.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  13. Moby-Dick
    Moby-Dick
    Moby-Dick
    Кто подскажет какого диаметра трубу использовать на однотрубную систему?
    Есть 3х этажное здание с центральным отоплением, на первом этаже хотим организовать отдельную систему отопления для последующей установки теплосчетчика.
    В подвале врезаемся в подачу и обратку, ставим краны, от них пошла труба полипропилен армированый на 1 этаж.
    Трубу кидаем по периметру здания, на ее через тройники цепляем чугунные радиаторы отопления 28шт.
    Вопрос: какого диаметра бросить трубу? 32мм или лучше 40мм?
    Обогреваемая площадь 400м2. Высота потолков 3.5метра. Чугунные батареи МС-100 по 7 секций 28 шт, итого 26кВт.
    Вот планировка здания.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лучше будет проложить трубы необходимого внутреннего сечения, а определяется это гидравлическим расчётом.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На вскидку сталь не ниже Ду50
