1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Пена поможет после монтажа, после эксплуатации пена может не везде показать, теплоноситель не всегда весь сливается:)
  2. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    Так может перекрыть котел и дать чуть больше?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Дайте, но это в том случае, если перекрытая часть (котёл) нигде не травит.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть 100% уверенность, что не травит в обвязке котла...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @putnikfh, Я не с самого начала в деле, но травит обычно там, куда сложно подлезть... Там и нет качественного соединения. И ежели есть места, куда трудно подлезть с проверкой на утечку, то это именно то, что Вы ищете. Лезте, куда хватает длинны руки! потом туда нужно будет лезть с ключем. Печалька...,но деваться некуда. к.gif
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Система собрана из чего?
    6 кг, должна выдержать любая (холодная).
    Даже, если радиаторы китайские и гибкие подводки.
    Опрессуй и успокойся.
    Или найдешь или нет.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это называется карма.
  8. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    andira2002
    Система собрана PPR + радиаторы GLOBAL алюминий/
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Смело можно 6 кг накачать. хоть воздухом, хоть водой.
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Вы сами себе ответьте, ЗАЧЕМ ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ? когда достаточно добавить до 2 бар, и за одно посмотреть котел на протечку.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    2 рабочее и так.
    И ничего не нашли.
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Частенько выглядит так, по одной капле в час. Она успевает высохнуть, но после оставляет след. Вот как раз бумажная салфетка в помощь, в местах где не видно. Либо воздухоотводчики начинают пропускать. Аналогично и и с перепускного клапана. Я обратил внимание на ваше сообщение, так как вы предлагаете ввести систему в аварийный режим. Если перекрыть котёл, то ладно уж. Но не подготовленный человек, может этот момент упустить. Пусть лучше на рабочем давлении смотрит
  13. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    А можно спросить, что там смотреть? В котле стоит насос, емкость с тэнами и РБ у задней стенки, который не видно. Пять соединений. Может я что-то не понимаю? Котел ПРОТЕРМ СКАТ 13.
    А так подал 4 бар и уже как никак потечет быстрее. НА системе стоит отдельный манометр.
    СПАСИБО.
  14. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Простите, а что воздухоотводчики реально могут пропускать. (стоят в котле на насосе и теплообменнике, но они закручивающиеся, есть еще на радиаторах автоматические в виде бочонков) МНе сказали, что это вообще последнее дело. Ну а на перепускной клапан на всякий случай временно закрутим пробку. СПАСИБО.
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    В котле как раз и смотрят. Воздухоотводчики автоматические, так же пропускают, иногда меняют на маевского (когда достало менять их). Клапан, прокладки тэнов. Да то же соединение к котлу. На радиаторах маевский обычно, зачем там автоматический непонятно.
