1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. fogis
    fogis
    fogis
    Тогда ещё вопрос. Все трубы должны иметь кислородный барьер. Для пп это алюминий. Стекловолокно для СО не рекомендуют, но делают. Вопрос в том, если система открытая, кислород и так контактирует с теплоносителем через расширительный бак. Есть ли тогда смысл в трубах с кислородным барьером?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это скорее вопрос "религии" - кто верит в Магомета, кто в Иисуса...(с).;)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Требование по кислородному барьеру никто не отменял в формулировке (СП60133302016)
    Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м·сут).
    Но данный пункт добровольный и для ИЖС принимать это или нет
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :hndshk:
  5. fogis
    fogis
    fogis
    Про нормы я в курсе. Имелось ввиду насколько оправдан кислородный барьер в открытой системе. В закрытой кислород не попадает на прямую, а только через поверхность труб и фитингов. В открытой через расширительный бак.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ничего там через РБ не попадает. пару сантимов от поверхности воды в самом баке и все.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зато выходит отлично:)
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    К сожалению, попадает... :(
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если бы попадало то стальные открытые системы не могли прослужить 50 лет, и даже без намеков на коррозию:)
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Можно понаблюдать за рыбками в аквариуме с выкл. компрессором. они то знают где есть кислород, а где нет;)
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Срок службы стальных открытых СО зависит от того, как подключён открытый РБ: если к подаче и поднят по отношению к магистрали вверх - то растворение воздуха в РБ минимально, если к обратке с рециркуляцией (в СО с насосной циркуляцией), то подмешивание воздуха в СО - максимальное. В таких системах отопления стальные панельные радиаторы служат в 3-4 раза меньше, чем в закрытых... :(
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    90 процентов старых открытых систем отопления с РБ именно вверху и подключенные к подаче, по крайней мере в нашем регионе, я их видел не мало, и не было ни одной с РБ на обратке. И все долгожители. Нет в них кислорода. А на срок службы стального панельного радиатора больше всего влияет его подключение к СО и его особенности.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    С этим я и не спорю... :)
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что то как в "Бородино": "... смешались в кучу кони люди..." честно, не могу понять откуда возьмётся "рециркуляция" (с насосной циркуляцией) системе разомкнутой.
  15. fogis
    fogis
    fogis
    Вообще если есть циркуляционный насос, то расширительный бак ставят перед насосом на обратку. Схемы есть даже в инструкции к котлу лемакс. Имхо если судить по схеме, бак поднят высоко и подрузамевается, что он открытый
