1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Чтобы вода в баке не замёрзла (если РБ устанавливается в неотапливаемом помещении).
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но зачем это делать, в нем не тонны воды .
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При замерзании воды в РБ придёт пипец всей системе отопления.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да я не об этом, зачем выносить бак в неотапливаемое помещение, нет света он там дубаку даст в первую очередь и будет тоже самое, что вы описали .
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Обычно расширительный бак ставят на чердаке выше подающей магистрали СО, а чердак может быть и неотапливаемым.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но это не совсем верное решение.
    Хотя возможность описана, но ИМХО я такого не видел, видать не оправдало себя такое решение .
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если Вы такого не видели, это не значит, что такого нет. :)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не спорю, но сомнительно такое решение. В то время снабжение электроэнергией, точнее беспрерывность оставляла желать лучшего. ИМХО
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Добрый день!
    Прошу подсказать по решению вопроса отопления.
    Дом 1 этаж 10 х 10, газобетон с холодным чердаком. Регион: Татарстан.
    Планирую сделать отопление газовым котлом. Только радиаторами. Склоняюсь панельным стальным Будерус. Подводка в стяжке металлопластиковыми трубами.
    Планировку приложил.
    Вопросы:
    1. В моем случае лучше (дешевле/надежнее/практичнее) лучевая (коллекторная) разводка или 2-х трубная с разделением на 2 контура?
    2. Если коллекторная, то 16 мм трубой достаточно?
    3. Если 2-х трубная то 20 мм трубой и последние радиаторы 16 мм?
    4. Расположение радиаторов правильное? Добавил в прихожую 1 радиатор и 1 радиатор сбоку от двери на терассу.
    5. Длины радиаторов? Окна 1250 мм шириной. Обратился на просчет монтажникам, мне посчитали некоторые радиаторы больше ширина окна.
    6. Мощность радиаторов должна быть суммарно больше количеству теплопотерь в доме? У меня примерно 13 кВт выходят потери.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Да
    Да
    Да
    Да
    Да
    Да и термоголовы в помощь системе.
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    так лучевая или 2-х трубная лучше?
  12. demonik0789
    demonik0789
    demonik0789
    Сделали отопление. Подскажите пожалуйста, правильно ли отмеченная труба подключена в систему?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В данном случае не принципиально.
    Вопрос дизайна.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что? Не в два же раза? Небольшая разница значения не имеет.
    Да, конечно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если МП - ИМХО лучевая.
    и никаких гаек, только прессы.
    радиторы не считаются в длину, считаются по мощности (теплоотдаче)
    если стальные панельные - у них по разным типам и разным "высотам" можно сузить длину.
