1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  2. Ilya555
    Ilya555
    Ilya555
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти правильное решение. Нужно провести отопление на мансардный этаж.
    Прикрепляю фотографию, где схематически показал расположение отопительной системы первого этажа, с выходом от котла, где вода сразу поступает на мансардный этаж. Труба от пола находиться на расстоянии 40 см. и с загибом длинною в метр возвращается на первый этаж. Стоит котел ЖМЗ 11.6 универсал, площадь 1 этажа 66м2, мансардного 57м2. Однотрубная система. Внешний диаметр трубы от котла до тройника 60 мм., остальные трубы 76 мм. Дом из кирпича.
    Планирую провести отопление на мансардный этаж из МП и радиаторов. Подскажите, пожалуйста, способ подключения к трубе проходящую через мансарду.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас отличная однотрубка на мансарде может получиться если сделаете из стали хотя бы Ду40.
  4. Ilya555
    Ilya555
    Ilya555
    Спасибо за ответ. Я бы хотел узнать, как мне осуществить врезку новых труб в данный загиб на мансарде?
    Необходимо разорвать и врезаться? но тогда на мансарде будет температура выше, чем на первом этаже?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно разорвать и провести трубу по периметру мансарды и отправить вниз как идет. Сделать из такой же трубы. А радиаторы подключить к этой трубе сверху, через два отвода (а не на проход как вы подумали). Примерно так IMG_20190727_214728.jpg только труба стальная.
  6. Ilya555
    Ilya555
    Ilya555
    Большое спасибо за помощь!
  7. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Всем привет. Сделал водяной теплый пол. Коллекторная группа VRT. Начал подавать воду через обратку (т.е. через нижнюю трубу где стоят расходомеры), вода дошла только до воздухоотводчика на этой трубе и стал сползать шланг со штуцера. Такое ощущение что не идет вода в трубы. Что может быть?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это если позволяет конструкция клапана. Похоже не позволяет.
  9. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    А где там клапан стоит?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вот
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Заполняй по ходу движения воды
  12. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    А что если в таком случае подключить котел через умную розетку. допустим час котел работает (трактует), час отдыхает. Вариант с контролем комнатной температуры и от этого ВКЛ/выкл котла прошу не предлагать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас тогда температуре в доме будет час выше чем надо - час ниже чем надо.
    вариант с розеткой - это издевательство над котлом, комнатный датчик лучше с гистерезисом побольше.
  14. klasteris
    klasteris
    klasteris
    Льгов
    Здравствуйте. Подскажите по размеру коллектора. Квартира 39кв.м / индивидуальное отопление. Имеется газовый котел Лемакс напольный 7,5квт с выходами 2". Планирую лучевую разводку МП трубой 16/2.0 на 3 радиатора, полотенцесушитель и одну ветру теплого пола через rtl клапан. Длина контура теплого пола примерно 60метров. Какой размерности подойдет коллектор 1" или можно 3/4" на 5 выходов 1/2? Заужение трубы с 2" до 1" (3/4") можно делать сразу от котла или возле коллектора (коллектор в полуметре от котла)?
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Мне всегда казалось, что должен быть первичен комфорт человека, а не оборудования, поэтому
