1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Коллектора для отопления - дюймовые (с воздухоотводчиком), 3/4" - это на водопровод.
    От котла.
  2. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    За час температура не изменится. во всяком случае когда за окном как сейчас +10. В чем издевательство над котлом ? На колько вредно регулярное его обесточевание?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам лучше работается по графику или по вызову ?
    почему не устраивает комнатный термостат и хотите умную розетку ?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А умная розетка потянет нагрузку от котла?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какая там нагрузка на газовом котле? 150 Вт?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сори:)]
    Сам думаю про подключение электро котла, вот и и других значит так же. :victory:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он будет работать по температуре теплоносителя. Комнатным термостатом Вы будете сами.
  8. Игорь78
    Игорь78
    Игорь78
    Здравствуйте!
    На системе отопления стоит Клапан смесительный 3-х ходовой ESBE VRG 131-25-10,
    на него надо поставить Электропривод ESBE ARA 661
    Чем им управлять?
    Написано что 3-точечный сигнал (spdt), а от чего его можно получить?
    От какого комнатного датчика?
    Или от датчика подающего трубопровода?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    От контроллера системы отопления (ПЗА).
  10. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Добрый вечер. Пожалуйста дайте совет. У меня такая проблема, сделал я отопление по системе техельмана на два этажа, общая площадь дома примерно 280 квадратов, всего 14 радиаторов, по 10 секции. все чётко идеально работало, все радиаторы отлично грели. Потом я на первом этаже решил сделать теплый пол на 60 квадратов, поставил коллектор на первом этаже. Радиаторы которые стоят от котла до коллектора так же отлично греют, а те радиаторы которые стоят после коллектора греются очень слабо, на процентов 40 меньше греют, чем остальные, а когда теплый пол отключаю все опять четко работает. На фото коллектор который я собрал.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если подожмете кран на обратке перед НСУ у вас все получится. А вообще вместо крана там должен стоять балансировочный клапан (вентиль). А сейчас у вас идет борьба насосов.
    Как то мало контуров на 60м2:( 4 штуки.
  12. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    У меня на каждом радиаторе, на подаче и на обратке стоят балансировочные краны. Я только не понимаю что такое НСУ) у меня общая протяжённость шланга только 230 метров.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосно смесительный узел. Это то, что вы назвали
    Когда его включаете, уменьшается скорость теплоносителя по батареям. Поэтому и посоветовал ув.@Юрген72,
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ingahmham, ФГО прочистите! (расшифровывать надо?)
  15. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    На
    надо)
