1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отдельный смесительный узел..., или к СО подсоедините через отдельный термовентиль.
  2. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Если честно я думал об этом, скорее всего так и сделаю.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это Вы так думаете. Роялей много выкатили, поэтому лучше нарисуйте разводку труб.
    Вот поэтому последняя и не греется...
  4. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Нет.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клемная колодка насоса должна быть сверху или слева, или справа. Но не внизу...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ingahmham, Вся разводка должна быть ПП25 мм. К батареям достаточно ПП20. Заплавили где-то 20мм, вот и тормозится поток при включении ТП.
  9. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Это тоже влияет?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В случае протечки вода не должна попасть на провода и контакты 220В.
  11. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Так то когда ТП отключаю у меня все радиаторы четко одинаково прогреваются, при заданой температуре на 60 градусов не возможно бывает дотронутся до радиатора, как только я включаю ТП начинается эта каша. Я подумал, может вся проблема в коллекторе, может мне убрать к черту эти все трехгодовые клапаны и сделать систему по проще.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До поры, до времени не влияет. Но делать-то сразу нужно правильно! Pravilnaya-ustanovka-filtruyushhego-pribora.jpg Pravila-montazha-cirkuljacionnogo-nasosa.jpg
    может мне убрать к черту эти все трехгодовые клапаны Не убрать, а выставить трехходовой на реальную температуру. Скажем на 28* - 30*. А когда пол прогреется до этой температуры, трехходовой сам перекроет доступ горячего теплоносителя и будем считать, что СУ временно отключен. А с отключенным СУ, у Вас шоколад!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чейт мы всю мелкую тему засорили... Нужно для таких дел, свою новую тему открывать... А то дождемся! card.gif
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Нужно свою тему создавать. Да и в попутку обычно так смеситель ТП не врезают. В попутке и так свои тараканы имеются:)
  15. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Добрый день.
    Дом каркасный, утепление стен каменной ватой 200мм. Район проживания Астрахань. Дом одноэтажный, 2,7 м потолок, общая площадь около 60 кв. м.
    В наличии ТТ котел Дымок на 12 киловатт и насос, больше ничего пока не закупал. Схему помещений дома прикладываю. Планирую отопление с применением радиаторов аллюминиевых- всего 3 радиатора по 10 секций каждый (не мало ли? -вопрос №1)
    Подскажите, какую систему лучше применить- открытого типа или закрытого? (вопрос №2)
    Если открытого, то трубы ПП 32 диаметра подойдут? (вопрос №3)
    И можно ли теплоаккамулятор (какого объёма?) применять при открытой СО ? (вопрос №4)
    Прошу прощения заранее за дилетанские вопросы- сталкиваюсь с СО впервые. А зима уже на носу
