1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот так
    IMG_20141207_044835.jpg здесь как раз ПП40, и на подключении радиатора тоже:), правда американка не стой стороны:( но на это не стоит обращять внимание. ;) И подключение сделано с левой стороны где левая резьба. С правой чуть проще:)
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я к тому, что на первом фото трубы уходят в стену и радиатор как украшение. А тут снизу труба лежать будет, уже не то.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В первом случае чистая ПЦ и нет теплого плинтуса от трубы. Хотя очень маленькая ЕЦ на МП20 в этом радиатор была:)
  4. DrozdN
    DrozdN
    DrozdN
    Добрый день.
    В старой системе отопления хочу заменить котёл и небольшой участок труб от котла к системе. Подскажите, есть ли какие-то правила про последовательность сборки (например, начинаем собирать от котла, или, наоборот, котлом заканчивая, или сначала всё скручиваем, а потом варим), или в каждой системе всё индивидуально?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как удобно, так и делайте
  6. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Приветствую всех!
    Прошу дать рекомендации по системе отопления одноэтажного домика. Схему приложил.
    Хотелось бы обойтись на магистрали трубой МП20. Будет ли нормально работать данная система?
    По опыту отопления этого дома электроконвекторами в сезон осень-зима-весна 2018-2019 г. г. хватало 6-7 кВт для комфортного проживания, температура была 20-21 С.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Петля Техельмана 8 радиаторов, ставь термоголовы на батареи и все будет работать.
    Но 25 ПП лучше.
  8. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @andira2002, Да, термоголовки будут на 7 радиаторах, один будет как защитный байпас, на случай затыка всех остальных. Не люблю ПП, он жёсткий 8-), просто никогда с ним дело не имел, а для МП всё есть- клещи, фитинги и т. п. Основной вопрос- не будет ли сильного шума в такой системе и перегрузки ЦН?
    Характеристика насоса:
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня иногда батареи немного булькают, а так не слышно.
    Насос 25-60 работает на первой скорости.
    Байпас я сделал вокруг котла 16 МП.
    Достаточно для насоса.
  10. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @andira2002, Спасибо.
    Если Вы говорите о своей системе, то в общих чертах опишите, пожалуйста, как она сделана - какой трубой, схема, кол-во радиаторов, котёл. Хотелось бы сравнить с моим "проектом".
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котёл ТТК Стропува. 8 кВт.
    5 радиаторов попарно-паралельно в тупик. 20 МП.
    Одна батарея, в тупик 16 МП.
    6 радиаторов, петля Техельмана 20 МП.
    Летом Эл котёл 1,5-3квт.
  12. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @andira2002, Т. е. суммарно, у Вас 12 радиаторов в нагрузке? А протяжённость магистралей?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Примерно 120 метров
    Основную регулировку, делают термоголовы.
  14. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @andira2002, Спасибо. Внушает уверенность, что на МП20 можно сделать мою систему.
    Ещё будут мнения?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На мощность СО 12 кВт 20-й трубы мало.
    Лучше будет разделить систему пополам и сделать 20-й трубой две двухтрубные тупиковые ветки. ;)
