1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @Honda_M, Рассматривал такой вариант, но в силу некоторых причин, которые не касаются данной темы, так делать не хочу. Почему мало? Какой параметр будет выходить за рамки допустимого? В котле можно регулировать два параметра- производительность насоса (2 ступени) и температуру ТН.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не слушай..все будет работать
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ответственность за работоспособность на себя берёте ? ;)
    Потери давления в трубах слишком велики. Посмотрите в интернете: "эпюра давлений в двухтрубной попутной системе отопления". В Вашем случае графики будут пересекаться, "средние" радиаторы греться не будут. Чтобы этого избежать, нужно ставить на радиаторы клапана с повышенным гидравлическим сопротивлением - "клапана для двухтрубной системы отопления с преднастройкой", но и в этом случае отрегулировать проток теплоносителя через радиаторы будет проблематично... :(
    Если Вы принципиальный фанат "схемы Тихельмана", то разводку трубопроводов на радиаторы нужно делать минимум 25-й трубой, как Вам уже писали. Или же:
    Выбирайте сами, что Вам лучше делать. ;)
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Для устранения этих проблем, ставятся термоголовы.
    После этого все отлично работает.
    Если Вы с таким не знакомы, просто поверьте на слово.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас мощность котла - 8 кВт, соответственно нагрузка контуров - не более 4,5 кВт, контур 20-й трубой: конечно, "все отлично работает". И без всяких термоголовок также бы работало...
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Один из основных параметров для определения диаметров трубопроводов - это скорость движения теплоносителя. Скорость зависит от расхода, расход от тепловой нагрузки.
    Идем обратным ходом: котел (теплопотери) 12 квт.*860 ккал.=10 320 ккал. - тепловая нагрузка на СО.
    Режим работы 75/65, дельта 10С, значит расход в котле 1 032л/ч., вот из этого расхода и ориентируйтесь (подбирайте трубы), скорость должна быть в пределах 0,5 м/с.
  7. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @awlan, Для меня, как неспециалиста, очень много неизвестных: как задать определённую дельту между подачей и обраткой, как определить скорость движения ТН, зная характеристику насоса, на каждом радиаторе у меня термоголова, значит расход через приборы будет непостоянный... В этой системе много зависимостей. Я набросал простой калькулятор в Excel и провёл расчёт для дельты 10 С и скорости 0.5 м/с, у меня получилось вот что:
    Тепловая мощность (кВт) 12.0
    Дельта Т (С) 10.0
    Расход воды (л/ч) 1031.8
    Скорость движения воды (м/с) 0.5
    Сечение трубы (мм2) 573.2
    Диаметр трубы внутренний (мм) 27.0
    Если ставим дельту 15 С, то уже нужно брать меньший диаметр:
    Дельта Т (С) 15.0
    Расход воды (л/ч) 687.8
    Сечение трубы (мм2) 382.1
    Диаметр трубы внутренний (мм) 22.1
    Если увеличиваем скорость потока, то как раз попадаем на нужный мне диаметр трубы:
    Дельта Т (С) 15.0
    Скорость движения воды (м/с) 1.1
    Сечение трубы (мм2) 173.7
    Диаметр трубы внутренний (мм) 14.9
    Такой вариант меня бы устроил, но как мне гарантировать именно такие дельту и скорость потока?
    Дельту, как я понял, можно изменить, как температурой ТН, так и скоростью потока, и ещё погодой на улице 8-) но опять же - куча неизвестных.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не забивай себе голову глупостями.
    Делай как задумал и все будет работать.
    И поменьше слушай советов, любителей все посчитать...это диванные спецы.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, и кто только эти расчёты придумал ?
    Надо так: решил 20-й трубой сделать и вперёд по граблям ! :)
    А там - куда кривая выведет. ;)
  10. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Я занимаюсь разработкой сложной промышленной электроники (архитектура, схемотехника, топология ПП) и если бы я использовал такой подход (читай выше), то меня давно бы побили 8-) недовольные клиенты и я бы потерял "хлеб". Задумать можно всё что угодно, но будет ли оно работать, а если будет, то как? Поэтому, лучше посчитать, пусть и приблизительно, оценочно.
    @awlan, @Honda_M, Можете помочь с расчётом гидросопротивления в трубе? Или подсказать, какую скорость разовьёт ТН в 20 МП при моей длине в системе, учитывая характеристики моего насоса?
    В моём варианте меня беспокоит, что насос не прокачает ТН с нужной скоростью и я не смогу получить требуемую мощность в приборе. Хотя на практике мне нужно 7 кВт, но когда наступит сильный мороз, может потребоваться и 12 кВт.
    В крайнем случае, я использую 26 МП и не буду париться с расчётами, но весь смысл - это сделать оптимально, не переплачивая за материалы и компоненты.
  11. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Я тут немного погуглил формулы, прикинул сопротивление своей линии - у меня получилось 0.55 Атм потери давления в магистрали. Учитывая характеристику насоса, я могу получить на второй скорости расход 10 л/мин. Подставив это значение в свой калькулятор получил такие данные (подкорректировал данные по диаметру трубы- у МП20 внутренний около 16 мм.:
    Дельта Т (С) 17.2
    Расход воды (л/ч) 599.9
    Скорость движения воды (м/с) 0.9
    Сечение трубы (мм2) 196.0
    Диаметр трубы внутренний (мм) 15.8
    или такой вариант:
    Тепловая мощность (кВт) 10.5
    Дельта Т (С) 15.0
    Расход воды (л/ч) 601.9
    Сечение трубы (мм2) 196.7
    или ещё:
    Тепловая мощность (кВт) 7.0
    Дельта Т (С) 10.0
    В итоге, если дельта окажется не более 10 градусов, я не смогу получить более 7 кВт в своей системе! Учитывая довольно высокую скорость движения ТН и требуемую большую дельту, я прихожу к выводу, что нужно увеличивать диаметр трубы 8-(
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Здесь ключевое слово, промышленное...
    А Вы все хотите прицепить к бытовым условиям.
    А тут размеров то всего...
    16 МП. 20 МП, 20 ПП и 25 ПП.
    На 7 радиаторов, что тут выбирать?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @AlexDV,
    не знаю, как Вы считали потери давления в магистрали - расход теплоносителя в ней уменьшается по мере движения к последнему радиатору, но могу сказать только то, что в гидравлическом расчёте нужно учитывать также падение давления в местных сопротивлениях (тройники, угольники и пр.), в радиаторах и в котле.
    Дельта температур теплоносителя в системе изменяется в зависимости от расхода теплоносителя и мощности теплоотдачи радиаторов - это "плавающий" параметр.
    А вот это - правильный вывод. ;)
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Для дальнейшего успокоения души...
    ставил газовые настенные котлы.
    39 кВт...
    Так вот, там на выходе из котла, стояли штатные краны, зауженного диаметра.
    При резьбе 3/4 ,диаметр отверстия был -. 13 ! мм.!.
    Вот так...на 39 кВт...
    И дом 350 метров грелся без проблем...
    Не морось голову расчетами...
    Эти расчеты для промышленных масштабах.
    А термоголовы сведут скорость движения воды. близко к нулю.
    У меня температура из котла и по трубам 70 градусов. зимой.(пока не переделал) а нижняя половина батареи холодная.
    -25 на улице ,+ 22 в доме.
    Прикинь сам какая скорость в трубе... Насос работает на гране...на стенку ...
    Не знаю что ещё написать. что бы убедить .
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если Вы хотите чтобы Вам посчитали, то Вам на биржу.
    По опыту скажу так, на Ваши 7 приборов я бы сделал так, на выходе котла и первые два прибора диаметр 32мм., на следующие три - 25мм., на последние два - 20мм. Обратку в обратной:) последовательности.
