1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мне нравится.
    А при цене биноклей 1500 р...экономия налицо.
  2. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Плюс этого решения в том, что не надо думать как выдержать межосевое и отступ от стены до центров отверстий подключения, я перед тем как пришёл к этому решению, такие "конструкции" собирал! И всё равно - +- 2 мм не попадал, а здесь гни- тяни как хочешь - у конкретно этой модели 65-120 мм (TIM C-H65-022MF) и жёсткость хорошая.
    Стравив давление, можно не сливать всю систему, а при отсоединении радиатора подставить тазик и быстро заглушить отверстие, да- колхоз, зато какая экономия! 8-)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Улыбнуло. Я ведь не только по клавиатуре руками могу... Но все равно симпатично получилось.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    У меня есть следующая проблема: система стояла незаполненная, отопительные приборы отсечены. Когда стал заполнять - откручиваю шестигранником кран в бинокле - из бинокля начинает течь вода, прям оттуда где шестигранник. Это бинокль под замену или что-то можно в нем отрегулировать/заменить прокладку?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Попробуй выкрутить до конца.
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    И еще вопрос: где меняется значение преднастройки на нем? Система отопления двухтрубная.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На бинокле не меняется. Меняется на термовставке вверху радиатора под термоголовкой.
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Да? А что тогда значит мультифлекс с преднастройкой?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Читайте внимательней узел для однотрубной системы. И описана регулировка байпаса.
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Присоединительный узел "Multiflex V" (ZB) прямой 1/2"НРхG3/4" с преднастройкой Oventrop 1016291
    Multiflex V, ZB-запорно-присоединительный, узел для двухтрубных систем, из латуни, никелированный, межтрубное расстояние 50 mm, ниппели с самоуплотнением для подключения к отопительному прибору. Узлы имеют запатентованный раздвижной корпус с двойным уплотнительным кольцом, для компенсации несоосности с присоединительными отверстиями отопительного прибора. С функцией отключения, опорожнения, заполнения и преднастройки. “Multiflex” присоединительная арматура 1/2” НР x 3/4” НР подходит к отопительным приборам со встроенным вентилем следующих производителей: Agis, Arbonia, Concept, Dekatherm, Delta, Demirdцkum, DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Finimetal, HM-Galant, Henrad, Itemar, Kaitherm, Korado, Manaut, Northor, Ocean, Purmo, Radson, Schдfer, Stelrad, Superia, Vogel & Noot, Zehnder-Runtal.
    № арт.: 1016291
    EAN-Код: 4026755116991
    Для двухтрубных
    Почему спрашиваю, потому как в проекте отопления заложены данные преднастройки и бинокли брались так же с преднастройкой (по крайней мере так они в прайсе идут). В прошлый раз не ту модель привел.
  12. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Что-то мало упоминаний на форуме о разводке отопления металлопластом. Он уступает полипропилену? Планировал сделать металлопластом+обжимные фитинги т. к. проще монтировать.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я делаю и тем и тем.
    Только фитинги под пресс
    И ПП в 2-3 раза дешевле.
    Надёжность одинаковпя
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    У меня сделано на ТЕСЕ, это нечто металлопласт, но из сшитого полиэтилена, фитинги как для сшитого с надвижным кольцом. Нужен специнструмент, его можно взять в аренду. Обжимные фитинги нельзя ставить туда где потом к ним нет доступа.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня 95% отопления именно на МП.
