1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Freemind, Полипропиленом. дался Вам этот кислород
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    это у дочки я так делал. там вайлант турботек. у меня АОГВ в резерве остался им и кипятил.
  3. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    В субботу срезал у себя отопления состоящее из стальных труб и чугунных радиаторов, возраст предположительно 50 лет. Срезал из-за того что якобы нельзя старую СО эксплуатировать с двухконтурным настенным котлом-забьёт теплообменник. Так вот, трубы и радиаторы в идеальнейшем состоянии ни грамма ржавчины или шлама, нет вообще ничего кроме черной жижи. Коррозия так же отсутствует от слова совсем, такое ощущение что они только из магазина. Коррозия была в одном единственном месте, на резьбовом соединении и то она ела металл снаружи. Единственное место где была ржавь и грязь это в расширительном бачке. Который так же сгнил, несмотря на толщину стенок в 4-5 мм. Полдюймоваю труба идущая от расширителя к СО была на половину забита непонятной, твердой и легкой субстанцией, ей же "запаялась" течь из расширителя.
    Когда увидел состояние труб и радиаторов даже жалко стало резать. Новая СО столько не прослужит :(
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я при установке настенного котла в старую систему,
    Ставлю гидрострелку и ФТО для горячей воды.
    Несколько раз меняются картриджи, а потом два раза в год...
    Расходы 200 рублей за сезон.
    Старая система остаётся на месте.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. "?" гидрострелка зачем? :faq: чем она улучшает функционал существующей железной СО?
    2.
    Не совсем стоимость гидрострелки от 3 тыр. плюс стоимость стоимость насоса после ГС =7 тыр Итого: 10 тыр. по скромным подсчётам.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сколько стоит переделать отопление в доме 150-200 метров?
    7 за насос, это цена магазина
    Гидрострелка делается из двух ПП уголков 40-50 диаметром. 50 р. за штуку.
    + ФТО, для защиты котла.
    Старая система, остаётся без изменений.
    Картридж 150-200 р. менять раз в полгода.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Как при таком подключении радиаторов балансировать их же? Или балансировочный вентиль находится в этом узле подключения? image-5.jpg
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Термоголова будет балансировать.
    Есть термоклапан со встроенным ограничением.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    отсечной кран встроен в узел подключения? На случай ремонта, замены радиатора.
    у которого вокруг нажимающегося штифта (на который термоголока давит) цифры (вечером сфотаю)?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Отсекать плоской отвёрткой закрывать.
    Совершенно верно, там где циферки крутить.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня.
    Возможно ли на однотрубную систему с хорошим ЕЦ поставить термоголовки без ущерба ЕЦ.
  12. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Как будет практичнее и дешевле регулировать проток теплоносителя при наличии всего двух контуров?
    Понимаю что достаточно поставить два регулировочных крана, где их поставить и как красивее обвязать? Под настенным котлом как-то мало места :faq:
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А на радиаторах, что не судьба?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Возможно, но целесообразность данного действа? :faq:
    Разве чтобы потом, на полях той же темы рассказать, что однотрубка ЕЦ отстой и пришлось ставить насос.
    Интереса ради посмотрите КМС шар. крана и КМС термоклапана, может на какие-то мысли натолкнёт.
  15. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    На радиаторах само собой будут. Т. е. вы хотите сказать что если на каждом радиаторе будет регулировочный кран то отдельно на каждый контур ставить нет необходимости?
