1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Краны прямо под котёл вешать
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только для аварийных работ
  3. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Запорные само собой. Я про регулировочные речь веду. У меня будет два очень разных по длине контура. На контура регулировочные разве не нужны? СО двухтрубная.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Балансировочные клапана, а там хоть на одном крыле один, а на другом десять.
    :faq:
    Не знаю как котёл называется, как правило нормальный производитель комплектует настенный котёл отсечными кранами.
  5. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Я правильно понимаю что это тот- же регулировочный вентиль только без ручки? :|:
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вентиль- устаревшее название, клапан.
    Клапан настроечный.jpg Клапан настоечный.
  7. sergeev_bogdan
    sergeev_bogdan
    sergeev_bogdan
    Доброго времени суток!
    Делаю ремонт в новостройке. Квартира на 9 этаже 25-этажного дома. В каждом помещении минимум по 4 стальные трубы отопления (обычные, неоцинкованные) + водоснобжения. Трубы открыты (не вмонтированы в стену или в пол) и проходят сквозь все этажи через гильзы в междуэтажных проходах.
    Между гильзой и трубой достаточно расстояния, чтобы хорошо слышать соседей или, например затопить (или быть затопленным). По хорошему, все эти щели как-то загерметизировать и я бы так и сделал не задумываясь (например, монтажной пеной), если бы не встретил в интернете мнение о том, что ни в коем случае нельзя их заделывать. Мотивированно это тем, что без естественной вентиляции трубы из металла гниют моментально.
    Сам я не разбираюсь в этих вопросах, поэтому если тут есть знающие люди, подскажите, как быть в подобной ситуации – заделывать (если да, то чем) или нельзя этого делать?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не берите дурного в голову и грязного в рот. Запенивайте
  9. sergeev_bogdan
    sergeev_bogdan
    sergeev_bogdan
    Думаете, трубам не нужна вентиляция? А пена выдержит воду при затоплении?
  10. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Только я успокоился. Получатся все же настенник от черной стали защищать надо? Какой поставить фильтр в закрытую СО, чтобы он не нарушал режим циркуляции? ФТО вроде до 100 мкм идут с промывной сеточкой?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    есть вероятность что со стороны соседа будет не запенено:super:
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    С катртджами 10-20 микрон.
    Ставлю на СТАРЫЕ. ! Системы с чугунными радиаторами.
    Где за 30-50 лет столько грязи, что умрет любой настенный котел.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Когда-то, да умрёт любой, но у этого когда-то есть термин, на СО с котлом "Sime" и б/у МС140/500 прошло 10 лет с плюсом, теплообменник до сей поры не промывали, стоит обычный ФГО на обратке.
  15. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Добрый день,
    подскажите пож как мне правильно сделать и какими деталями (сам не разбираюсь в наименованиях и видах) хочу справа от установленного радиатора поставить такой же, какими деталями подключить и по какой схеме? Еще хотелось бы поставить кран на входе перед радиаторами, как это по науке делается? Хочется понимания. Комплекта бокового подключения для двух радиаторов для нижнего выхода труб не нашел. Цель с минимальными затратами и не портя ремонт увеличить температуру в квартире 1.JPEG
