1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Запорная арматура - краны шаровые и др. не увеличивают температуру радиатора. Наоборот вообще то. Она для его регулировки-либо не меняет (открыто) либо уменьшает (прикрыто-можно регулировать), либо полностью "выключает" радиатор (закрыто). Для увеличения температуры в квартире- либо повышать температуру теплоносителя-либо увеличивать количество самих радиаторов или количества секций на уже установленных. Другого не дано. Конечно же можно ;) "утеплится" -снизить теплопотери помещения. Вообщем вешайте радиаторы побольше. :hello:
  2. Royals
    Royals
    Royals
    Здравствуйте. Спрошу тут, поскольку в "электрокотлах" этот вопрос не совсем по профилю получился.
    Регион Краснодарский край, дом шлакоблочный в полблока, утепленный 7см пенополистирола. Полы по грунту, утеплены 3см пеноплексом. Первый этаж 67м2, мансарда нежилая, изолированна от первого этажа деревянным межэтажным перекрытием утепленным 15см минваты. Выход на мансарду "задраен". Valtek калькулятор показал теплопотери 5КВт о ограждающим конструкциям, + 5Квт на вентиляцию. Суммарно 10КВт при -19 на улице.
    Обычно зимой у нас на улице незначительный плюс, изредка -5-10, чаще в ночное время.
    Условия задачи.
    Есть 3-и фазы и 15КВт выделенной мощности, электрический котел Протерм Скат 9Квт.
    Проблема заключается в напряжении 150-170В. Дай бог вытянуть с котла 6КВт. Либо стабилизация U.
    Теплый пол шаг 15 см по всему первому этажу в процессе монтажа. Сейчас собираю алюминиевые радиаторы. Суммарно есть 88 секций. Схема - двухтрубная тупиковая. Труба 32, подводы 20.
    Вопрос:
    С учетом невозможности котла в условиях низкого напряжения выйти на нормальный эксплуатационный режим, будит ли занижена температура теплоносителя? Какую температуру подачи в таких условиях сможет поддерживать котел? Если абстрагироваться от наличия теплых полов. сможет ли эта Т подачи пропущенная через 88 секций радиаторов обогреть дом?
    П. с. радиаторы и трубы брал по "старым" ценам еще в 14 году, в момент когда доллар скаканул, т. с. вложение средств. Тогда до конца не было известно сколько и чего, поэтому взял на "глаз". А теперь, не солить же их, сколько есть, столько и ставлю. Вопрос, хватит ли...
    Пользуясь случаем, еще вопросик, если позволите. Завтра паяю магистраль. Под большим окном у меня радиатор из 16 секций. Хватит ли 20 подвода при диагональном подключении?
  3. Royals
    Royals
    Royals
    Уточнение: отопление только на первом этаже, мансарда выступает в качестве чердачного, неотапливаемого, изолированного помещения.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Salavatuz
    Salavatuz
    Salavatuz
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста как можно решить проблему нормального прогревания контура #2 (по схеме).
    Проблема в том что, дом старый система отопления самотек, котел газовый на 24кВт., система поделена на два контура (по схеме) когда в контуре #1 все батареи горячие, то в контуре #2 батареи еле теплые.
    Помогите разобраться как можно уравновесить оба контура, чтобы температура батарей в обоих контурах была одинакова. Заранее спасибо за отзывы.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Видимо насос на общую трубу и балансировочный вентиль. Или только балансировочник на первый контур. Но его малое проходное сечение может остановить ЕЦ в контуре первом
  7. Salavatuz
    Salavatuz
    Salavatuz
    Спасибо
    Еще есть пару вопросов.
    Можно ли ставить насос в такую систему, т. е. без закрытого расширительного бачка, или же объязательно нужно ставить расш. бачок закрытого типа?
    И возможно ли в ручную отрегулировать балансировочный клапан, если его поставить на обратку контура #1 ?
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Насос и не узнает с каким баком он работает, ему пофиг :aga:.
    Такого типа клапана (вентили). У них очень тонкая регулировка, весьма удобно найти нужную точку.
    Но это мой делитантсвкий взгляд :pioner:, спецы подтянутся, поправят
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Насосу да, а вот котлу (там скорее всего, что-то типа АОГВ-23 стоит) + возраст АОГВ = 0,5. 0,7 bar или 5 .. 7 метров водяного столба. С учётом, как изображено на рисунке котёл в цоколе, РБ под потолком 1-го этажа или на чердаке, следовательно на отметке АОГВ статическое давление 5..6 метров вод. столба, то есть закрытый в Вашем случае деньги на ветер + возможность раздавить АОГВ = замена.
    :no::no: это гранаты не той системы да и для Ду40 будут весьма не дёшевы, проще надёжней Ду40 шар. кран.
    Модернизация СО..jpg Трубу стояка (ф48) Ду40 желательно для ЕЦ заменить на Ду50.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    А балансировочники на радиаторы не тот же эффект дадут? А может и комфорт, по комнатам.
  11. Salavatuz
    Salavatuz
    Salavatuz
    Next57, спасибо за ответ, а вот схема с проставленными размерами, почему то трубы идут в некоторых местах разные (дом 60 годов постройки, возможно все варилось из подручных материалов), контур №2 был добавлен позже к системе и не совсем продуманно все сделано.
    Сделать параллельную систему во втором контуре (как вы нарисовали) нету возможности (т.к.нужно переделывать много чего).
    А просто шаровой кран на обратку первого контура без рециркуляционного насоса будет ли эффективен? Будет ли эффект сопротивления течению ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он прижмет активно работающую ветку Но не факт что в другую ветку все побежит активно Прибавка температуры на котле это почувствует @Salavatuz,
    @Salavatuz, Ваш вариант это насос и балансировочный кран на горячей ветке
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Salavatuz, Перекройте краны на всех батареях горячей ветки Дождитесь прогрева правой и ПРИоткрывайте по маленьку закрытые левой
  14. Salavatuz
    Salavatuz
    Salavatuz
    Да, сейчас так пробую. Вроде бы почти сравнялись подачи (за окном +23° эффект отопления во всех комнатах отличный, не знаю как будет зимой), просто на втором контуре подача до первой батареи 12 метров, а на пером контуре 2 метра. И такое ощущение что полотенцесушитель саму комнату не греет вообще, а тепло у носителя забирает много (полотенцесушитель стоит на кухне, думаю поменять его на обычную батарею) даст ли это положительный эффект для общего контура ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не его задача.
    Проблема не в этом Проблема в отборе теплоносиителя со стояка подачи Горячей проще бежать вверх чем поворачивать в бок...
    Они будут одинаковы когда прогреются обратки
    Каждая СО живет своей жизнью, суть понятна, но не предсказуема... Н2О все еще не изучено...
