1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Циркуляционный, разумеется
    при таких трубах должен быть самотек - не работает ?
  2. Royals
    Royals
    Royals
    Спасибо за ответ.
    Да, регистрировался давно. По мере продвижения стройки читаю то одно, то другое. Вот и до отопления "добрался". Чтением ограничиться не получается.
    На одну фазу точно стабилизатор ставить буду, та которая идет на электронику котла и на насос. Возьму стабилизатор на 10кВт, будит и на котел и на бытовые нужды. Есть еще стаб 3кВт, можно будет еще одну фазу на котле стабилизировать. Пока так, в этом году больше по финансовым соображением не вытяну.
    Не совсем понял, что именно может не работать. Ну да ладно, основная мысль ясна: делаю обвязку котла 32 трубой, разводка по плечам к радиатором 32 трубой, отводы к радиаторам 20 трубой.
    Под большим двухметровым окном стоит радиатор из 20 секций. Хватит ли на него отвода из 20 трубы?
  3. Royals
    Royals
    Royals
    Так то нормальные. Что делать, сроки поджимают, вот и приходиться ночами чтением заниматься.
    А подача и обратка какой температуры?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы трубы вскрывали, что так уверенного говорите "ржавые"?
    По сути самого вопроса UPS25\40 (Китай) перед насосом ФГО 1".. 1 1/2".
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не помню.
    Хватит. Подключить диагональю.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Royals
    Royals
    Royals
    Не густо. Наверное, вам тоже стоит подумать о стабилизации напряжения. А мне, видимо еще предстоит увидеть подобную картинку.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хозяину дома, перестать мухлевать с фазой и землей...
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Royals, можно и хватит.
  10. Royals
    Royals
    Royals
    Спасибо ответившим, мне очень важны ваши ответы. Теперь с чистой совестью буду паять трубы, по диаметрам полная ясность.
    Может еще по радиаторам подскажите? Тезисно, что писал выше:
    Система двухтрубная тупиковая, котел электро Proterm 9кВт радиаторы, алюминиевые Baxi, межосевое 500, теплоотдача секции заявлена 185вт, в схеме планирую поставить ТА для пробы литров на 500 (ночной тариф), т. е. СО предполагается низкотемпературная.
    Дом 7Х9, отапливается только первый этаж. Стена из шлакоблока в толщиной 200мм, утеплитель пенопласт 70мм. Полы 30мм пенополистерол, стяжка 60мм. Перекрытие 150 мм минвата.
    Хол 24м - два окна 4,6м2, планирую 11 и 18 секций, суммарно 29. Восток. Наружная стена 6м.
    Комната 18м - три окна 5,5 м2, планирую под каждое окно по 10 секций, суммарно 30. Север. Наружная стена 9м.
    Кухня 15м - одно окно 2,8м2, планирую 20 секций. Северо-восток. Наружная стена 8м.
    Температура подачи будит около 50 градусов, т. е. мощность секции будит в районе 50-60вт. Радиаторы уже закуплены.
    Похоже более или менее хоть на что-то?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    130 максимум при подаче температуры в 75*...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Печаль. Не их это конек быть теплыми целиком, при маленькой температуре...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Royals, Мои фотки о такой площади этажа: DSC08011.JPG только не было регистра в тамбуре. И ветер гулял под окнами... SAM_2930.JPG SAM_2931.JPG SAM_3006.JPG
  14. Royals
    Royals
    Royals
    Были куплены еще в 2014 году. Я сейчас очень мало понимаю в отоплении, а на момент покупки знания уходили вообще в минус. Что куплено, то и ставлю.
    Исходя из фото, делаю на "глазок" вывод, что мое количество и расположение радиаторов имеет право на жизнь. Буду надеяться, что удастся на низкотемпературном режиме что-то адекватное получить из своей СО.
  15. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Трееходовой вентиль ESBE 131. На него привод для регулирования очень дорогой. Но там принцип простой - вращение ручки в размере 1/4 оборота. Можнт например товарищи китайцы какой-нибудь дешевый сервопривод сделали который можно прикрутить к ESBE131? Чтобы на пару контактов подал питания - он постепенно закрывался. Чтобы на другую пару - открывался. Буду рад любым советам :)
