1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Данным девайсом можно полностью перекрыть поток, скажем для того чтобы снять радиатор?
  2. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Приветствую всех.
    Некоторое время назад я задавал здесь вопрос по поводу работоспособности схемы Тихельмана на трубах МП20. Я провёл некоторые расчёты и пришёл к выводу, что с моей протяжённостью сечение трубы недостаточно, чтобы перекачивать требуемое кол-во теплоносителя с оптимальной скоростью. В итоге, как тут советовали, я использовал трубу МП26. Смонтировал систему и вчера запустил- всё отлично работает, шума воды нет, все радиаторы прогрелись равномерно. Пока тепло, термоголовы почти полностью перекрывают радиаторы, в этом случае слышно лёгкое шипение. Насос в котле работает на пониженной мощности. Все регуляторы сопротивления в клапанах настроены по умолчанию- положение 8.
    WP_20190920_16_40_19_Pro.jpg WP_20190917_21_59_11_Pro.jpg WP_20190917_21_59_31_Pro.jpg WP_20190917_22_00_33_Pro.jpg
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Клапан должен перекрыть полностью.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот и отлично
  5. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Просите за тупизм. понимаю что уже обсуждалось. Но все-же.Следуя заветам Великого Lyko сварил систему из стальных труб. В тестовом режиме (без радиаторов) работает хорошо. трубы ду50 и ду40. Скажите, люди добрые, можно можно радиаторы пвхашкой прицепить. Устал очень от сварки. А да котел ТТ
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Систему бы глянуть. И как хотится подключить батареи...
    @Димон076, Я подключаю, только диаметры уже побольше просятся. Нутро должно быть как у стальных...
  7. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Туповат я чтоб схему тут нарисовать. Изба на автарке, 50труба по плинтусу второго этажа (2крыла).40 по плинтусу первого. между собои не смешиваються. Однотрубка, радиаторы алюминь будут. про диаметры внутренние понял.
  8. Димон076
    Димон076
    Димон076
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Минимум 25 ПП.
    Не меньше.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП 32, не меньше потребуется. И обвязку люминяшек 3\4"
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    на воде работают прекрасно, при незамерзайке еле-еле...
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разбавил...
  14. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Спасибо Отцы. Осталось два вопроса. 1. Проще ппеху 32ю причалить, чем железо? 2. стекловолокно или люминь?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
