1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И жильцы в других квартирах это могут доходчиво объяснить на пальцах:)
  2. Vjsik
    Vjsik
    Vjsik
    Не понятно. А как же тогда, если сам двигатель расположен горизонтально то ось получится вертикально?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот два насоса.
    Один горизонтально, другой вертикально расположенные.
    Двигатели у обоих горизонтально
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Vjsik, вторая картинка в первом ряду, поставьте патрубки насоса (всас \ выхлоп) под 45* ось ротора двигателя остаётся в горизонте.
  5. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Подобная ситуация была и в нашей пятиэтажке... В квартирах по нашему стояку заменили металлические трубы на пластик, ничего не помогало. Если открыть сброс теплоносителя с обратки в подвале, на некоторое время трубы становились горячими, но за полчаса опять остывали до парного молока... Пока не заменили все трубы по стояку, (а не только в квартирах) результата не было. Сейчас все прогревается отлично. Когда срезали остатки металлической трубы, увидели, что они все забиты...
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У него обратка под углом 30..45* подходит к котлу.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это не имеет значения.
    Вокруг оси двигателя, можно крутить в любую сторону.
    У меня два крайних положения.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Якобы тоже о том же.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Главное, что бы нас поняли.
  10. SashR
    SashR
    SashR
    Нужно сделать отопление на основе электрокотла + насос, трубы ПП. Цифрами 1 и 2 отмечены возможные места установки котла. Радиаторы будут установлены в каждой комнате, ванной и кухне (отмечены на рисунке) и в коридоре (не отмечен). Как проще и эстетичней соединить все радиаторы, трубой какого диаметра? Комнаты дополнительно будут обогреваться печкою.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь нормальную картинку.
    Пдф принципиально не смотрят.
  12. SashR
    SashR
    SashR
    P. S. Посты можно редактировать?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    25 ПП. вполне нормально будет
    Редактировать можно несколько минут.
  14. SashR
    SashR
    SashR
    А как их проложить, однотрубка по кругу или ветками, внизу, вверху?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Двухтрубкой по низу.
    На 2 стороны в тупик или петлей Техельмана.
