1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Именно под евроконус 3/4
    16 или 20 труба
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Юрген72, если не сложно, могли бы прикрепить изображения того варианта, который Вы считаете самым правильным в данном случае - пока я слаб представляю как это должно выглядеть :|:
    И подскажите пожалуйста, на что лучше собирать все резьбовые соединения? - подключение радиатором, полотенцесушитель и конруры отопления от гребёнки.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    резьбовые соединения, лучше всего собирать на лён с унипаком. Старый классический способ.
    Лучше пока ничего не придумали.
    Я бы подключал таким способом
    Резьбовой фитинг (под пресс) с трубой в стену.
    А евроконус на трубу к биноклю.
    Трубку обрезать в размер.
    Самое простое и мобильное
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Если не сложно, можно пожалуйста с "картинками"? :|:
    Нужно понимать, что искать в магазине:aga::)]
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всю разводку ГВС и ХВС именно так и собирали, а в отоплении смутило то, что при сборке гребёнок в распределительном шкафу, на гайках обжимных фитингов довольно короткая резьба.
    При этом один знакомый сказал, мол "их нужно на клей сажать" - я поискал информацию в сети по этому "клею" и так понял, что он советовал использовать что-то типа этого: "Клей для резьбовых соединений Unitec Water" - он же аэробный герметик для сантехники.
    Что можете сказать про такой способ герметизации? :)
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Год назад собирали компрессорную. Десятка три резьбовых соединений. Собирали на гель Сантехмастер. Он есть трёх цветов, в зависимости от диаметра соединения. При отсутствии опыта, весьма удобно. Работаем на 10 бар.
    Только для ускорения герметизации можно греть резьбу. В инструкции так сказано, заметно быстрее схватывается. Я феном грел.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только не нужно резьбы евроконусов садить на гель, неправильно это будет.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Опыт у Вас появится, когда другие попытаются разобрать резьбовые соединения на анаэробном герметике
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот такой клапан стоит на радиаторе Kermi. Можно ли установить на него термоголовку? Чтобы была в помещении стабильная температура. Если можно, то по каким параметрам ее выбирать?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Он и предназначен для установки термоголовки.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Спасибо. Я правильно понимаю, что любая термоголовка туда подойдёт, если выбрать с нужной резьбой (30х1,5). Или есть ещё что-то, на что обратить внимание? Может защёлки там какие-то или производитель нужен именно такой то...
    Вот такая подойдёт?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подойдет. Любая с резьбой М30*1,5.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Юрген72, подскажите пожалуйста, Вы вот эти трубки имели ввиду? prisoedinitelnaya-trubka-rehau-rautitan-dlya-otopitelnogo-pribora-s-naruzhnoy-rezboy-800x800.jpg
    Нигде не могу найти прямые трубки с резьбой 3/4 на одном конце.
    А устанавливать их через переходную муфту не очень хотелось бы e1a0330b0c2a2cce3c285860c8f06b94.jpg
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да именно эти трубки. Без футорки, в этом случае не обойтись
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Понял. Значит тогда куплю прямые трубки Rehay и установлю их через футорки.
    @Юрген72, ещё такой вопрос по евроконусам: нужно ли после того, как отпилю трубки на нужную длину и установлю евроконусы, развальцовывать их?
    И на что посоветуете собирать резьбовые соединения на коллекторах (гребёнках) в распределительном шкафу? - сомнения по поводу льна возникли, т. к. резьба там довольно короткая.
