1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Скорость теплоносителя у насоса настенника слишком шустрая. Тактовка котла обеспечена, ему фиолетово на батареи.
    пыц. Не предположение, а горький опыт...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Чем вам мешает трактование котла?
    На газу, должно быть пофиг вообще.
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Кстати, вопрос. А можно сделать так чтобы котел меньше тактовал? Обратил внимание, что настенник в новой квартире как-то уж очень часто включается. В деревне напольный с открытой системой работает вполне комфортно, включается с большими промежутками. А этот, блин, не "сидит" спокойно, все рвется включиться... термостат на котле сейчас, правда, установлен на самый минимум 35° С.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи по диагонали и комнатный термостат, обычно сглаживают дискомфорт от тактовки. Но по правильному, нужна настройка котла на запрашиваемую батареями мощность.
  5. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Понятно... значит будем думать... диагональку если делать, то нужно будет с трубами возиться. Пока не хочу этим заморачиваться ремонт в квартире почти закончен и начинать что-то снова уже сил нет... А по поводу настройки котла, что имелось ввиду?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Загляните в темы котлов, спросите как уменьшить мощность...
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Был намедни, у родственницы в гостях. Летом котёл меняла (кстати поставила Магнум-15, в полном восторге, после огненного ящика местного производства).
    Расширительный бак (открытый) ранее стоял на чердаке. Сейчас его (белый) перенесли в котельную:
    Принцип работы понятен (расширяющаяся вода через трубку №1 в бак попадает и обратно в систему засасывается, при остывании системы; трубка №2 для слива возможного излишка из бака). Ранее про такую конструкцию слышал, но не видел (можно это списать на местные обычаи в монтаже). Какие у такого бака плюсы и минусы? Плюс, полагаю, тот что не нужно утеплять бак на чердаке. Какие рекомендации по высоте его размещения?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Алтаец,
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6214912/ - это из архива Александра Васильевича (@Lyko) Из личного, два соседа с родительским домом, однотипные газ. котлы, парапетники (Луганск) делали в одно время, но разные бригады, где по скорячку, открытый РБ на стенке, на пятом году эксплуатации, был уже вторым сварным принимавшим участие в лечении котла, по отзывам был и третий, не знаю через какой промежуток времени. У другого соседа, РБ на чердаке, СО по старинке ЕЦ, до сей поры жив котёл. То есть Вы хозяин, решение принимать Вам.
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Попробовал Лен с пастой, и вуаля протечка устранена. лен за 38р справился лучше дорогой фумки
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Понятно.
    А где имеет смысл применять такой бак?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. По старинке на чердаке, хорошо теплоизолировав, как вариант сделав подключение "низ-низ" в подачу получите аналог радиатора на чердаке, балансировочным шар. краном, подожмёте одну трубку на подключении, только не ту, которая врезана в высшую точку СО.
    2. Под потолком, в альбоме ув. @Касимов 2 можно посмотреть.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фум гуамно по определению
  13. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Всем доброго дня.
    Хороший человек задонатил стальные радиаторы Purmo с нижним подключением и термоголовой.
    Раньше эти радиаторы стояли не долго как основные от застройщика в элитной новостройке.
    Есть желание сделать водяное отопление на даче с использованием электрокотла типа ЭВПН
    Система планируется двухтрубная с принудительной циркуляцией.
    Общее кол во радиаторов 6 шт.
    Вопрос, можно ли эти радиаторы использовать в данной системе.
    Смущает что у этих радиатором маленькое проходное сечение и теплоноситель по просту не протечет через них.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Прекрасно все будет работать.
    Делал много раз.
    И у себя на даче тоже так сделал.
    Рекомендую выбрать котёл с комнатным датчиком температуры.
  15. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Спасибо за ответ.
    У вас случайно нет вашей темы на форуме как это реализовано? :)
    По схеме моя система будет тупиковая или кольцо Тихельмана
    4 на первом этаже 2 на мансарде
    Радиаторы размером 100х50 см
    Котел планирую самый простой ЭВПН на 9 квт в дальнейшем доукомплектую его комнатным термостатом и автоматикой.
    Еще интересует какой подойдет циркуляционный насос под эти задачи подойдет.
