1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Делай два контура в тупик.
    Термоголовы сами отрегулируют расход по батареям.
    Я бы сделал гидрострелку на котёл.
    Со своим насосом (самым простым
    Типа 25-40.
    И насосом на систему типа гринфос альфа 2
    С изменяемой производительностью.
    И котлу хорошо. не будет местных перегрева и дому хорошо..тепло будет.
  2. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Я правильно понял что как то это будет выглядеть подобным образом?
    Вопрос есть по трубам и монтажу
    Гидрострелка увиличивает бюджет значительно(
    Если все же использовать простую тупиковую схему, то как я понял для нее вполне годится 25 ПП с отводом к батарее 16
    Поворотов-углов будет по минимуму. Единственная сложность это проход под дверью.
    Так же вопрос как подвести ПП к радиатору
    Сейчас на радиаторе с низу 3/4 резьбы как к ним подвести ПП?
    На паре радиаторов есть подводка с обгрызанной трубой REHAU
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не нужны вам гидрострелка и куча насосов. На ваши 6 радиаторов достаточно насоса 25/4, да можно поставить умный насос, типа Альфа (можно альфа1), а можно и другого производителя. На магистраль будет достаточно ПП25, если не запаяете стыки. А к радиаторам с нижним подключением на 3/4 "евроконус" нужны узлы нижнего подключения и фитинг ПП20*3/4" евроконус.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это слишком дорогая конструкция.
    Можно много дешевле сделать.
    Дверь можно и сверху обойти.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно вопрос к практикам?
    Имеется самостоятельно смонтированная СО, кстати, спасибо за оказанную помощь помощь форумчанам в этом разделе :hndshk:.
    Система коллекторно-лучевая, 3 коллектора, радиаторы алюминиевые Рифар: 500 мм - 100 секций и 350 мм - 160 секций, котёл Baxi Slim 1.300 iN, насос Альфа2 25-60. Работа котла только на СО, на ГВС отдельный газовый бойлер.
    Система работает нормально, всё греется, проблем нет.
    Вопрос в установке режима насоса, т. к. насос показывает расход теплоносителя в м3/час. Какой расход для моей СО должен быть нормальным (достаточным)?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все просто, батареи все работают.
    Насос не шумит.
    Трубы не шуршат.
    Батареи не булькает.
    Значит нормально.
    И не пугай себя.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @andira2002, да я не пугаю... :)
    Хочу для себя понять, как должно быть.
    Дело в том, что если установить режим пропорционального давления, то на всех трёх ступенях расход показывает 2,6 м3/час. Такой же же расход и в режиме постоянного давления, тоже на всех ступенях.
    В постоянном режиме на второй и третьей скорости расход тоже 2,6. И только на первой постоянной скорости расход 1,6 м3/час - и мне интересно, такого расхода для моей вышеописанной СО хватает ли?
    Да, пока все радиаторы открыты полностью - термоголовки не установлены.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выше читал,?
    4 правила.
    Я при разогреве дома включаю на тройку потом, на единичку.
    Когда нагреется.
    И заработают термоголовы.
    Ставь единичку и термоголовы.
    Если будет перегрев в котле, байпас
    Делать или одну термоголовку снять.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Читал. Уже и сделал - и всё работает.
    Но вопрос остался. :|:
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Слышал такое выражение.
    Круг знаний.
    Чем больше знаешь, тем больше
    Граница с неизвестностью.
    Главное вовремя остановится.
    Вот я вовремя останавливаюсь.
    И не загружаю голову не нужными подробностями.
    Работает и хорошо.
    Лучшее враг хорошего.
    Совершенству нет предела.
    Верхней границе стоимости нет.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ставьте режим автоадапт и не ломайте голову.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ставьте насос на режим автоадапт и все. Вот работает насос на 11 радиаторов, 5 веток.
    IMG_20191020_141733.jpg IMG_20191020_141723.jpg и не надо мешать им работать:)
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Теплопотери (в ккал.) или мощность котла (в ккал.) делите на расчетный перепад СО (например 80-60=20), получаете расчетный расход теплоносителя в литрах;).
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну откуда же можно эти данные взять в реальный момент времени? :) Если только засечь расход газа, выяснить теплотворную способность газа (реальную), поделить на реальный кпд котла, вот тогда можно определить мощность системы в данный момент времени;):hello:
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вопрос был задан не про "данный момент", а про расчетный режим.
    Про мощность котла (паспортную) и написал.
    Никакого "реального момента времени" для этого не нужно;).
