1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    ПП армированная алюминием это единственный вариант ПП предназначенный для отопления.
    Вопрос - какая толщина теплоизоляции нужна на трубе, какая на выводах из стяжки, какая на тройниках с учётом того что максимально они будут в 10м друг от друга (длинная стена)
    Про увеличение кол-ва секций наверно сделаю, но в расчет трубы все равно заложу 80°, чтобы иметь запас прочности на всякий случай
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Утеплитель стандартный 9 мм толщиной. в крайнем случае 13...
    Но это если глубина прокладки позволит.
    Это нужно, для компенсации тепловых расширений.
    Хотя производители и пишут, что в бетоне расширяется во внутрь, но я в этом случае им не доверяю.
  3. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Стяжка 9/11см.
    Труба 50 плюс 18мм утеплителя, остаётся 25-30мм стяжки. Нормально проходит.
    На углах ещё один слой с торца, чтобы было куда трубе расшириться.
    Правда 80ми штробы это впритык, ну да ладно, буду делать, потом испытывать участком, потом поднимать, ложить раствор и утапливать в него эту конструкцию.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А труба 50 мм не многовато?
    Это для дома метров 600 и котла 80 кВт
  5. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Это Ду 32, дом 120м2, охота сделать возможность ЕЦ (ТТК без ЕЦ это очень рисково, газа у нас нет и не будет ближайшие 15 лет, а электричество может и подорожать)
    В стяжке трубы будут только в жилых комнатах первого этажа. А остальные (в нежилых) пройдут выше пола.
    Проект ещё только рисую, укладываю в голове чтобы вынести на бумагу, наброски есть примерные, так как только крышу закрыли на той неделе.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно что-то ныряет вниз...
    И от трубы не будет тепла. Ни от подачи, ни от обратки... Ну не суть...
    С утеплителем нормально. Если температура не выше 70*. Но ППр со стекловолокном...
    Обвязка с теплоаккумулятором, а уж потом:
    Дешево планируете...Дай то бог!
    Логичнее сделать систему из стальных труб, чтобы потом поднимать температуру. Тем более котел ТТ.
  7. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Вот про трубы в раздумьях, стальные лучше, но варить надо много и надо сварщика искать, а ПП сам смогу сварить.
    А в стяжке только медь или ПП с армировкой алюминием.
    Медь Ду32 это круто.
    Сталь в стяжку не монолитят.
    В принципе ЕЦ нужна для ТТК как аварийный режим, хотя может и как основной пойдет.
    По ценнику - может и дёшево, но даже с этим ценником эта работа уходит на этап "после всей отделки". А если ещё что вылезет то это буду считать при работах по второму этапу.
    А систему надо проектировать сейчас, и с учётом поэтапной сборки и ввода в эксплуатацию. И первый этап - минималка: радиаторы + электрокотел + насос + РБ + теплый пол (уже замоноличен и подкючен к коллектору, но без обвязки)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда почитайте темы про ЕЦ. Как делают и с чем едят.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится. p1010147_132 пп 3 мс 2.jpg В стяжке будет поровнее...
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос по режиму работы отопления при периодическом проживании в 2 дня в неделю.
    Обычно в целях экономии энергии на рабочие дни ставят "щадящий" режим отопления.
    Например в рабочие дни поддерживают 10-15 градусов, а в выходные поднимают до 20 градусов.
    Кто-нибудь опытным путем проводил статистические исследования по расходу газа или электроэнергии для двух режимов работы системы отопления: постоянное подержание +20 градусов или снижение до +10/+15 градусов на 5 дней в неделю?
    По идее режим 5д=10град+2д=20град должен быть экономичнее режима 7д=20град.
    Но ведь в пятницу нужно интенсивно поднять температуру всего дома на 5-10 градусов и на это уходит много энергии. Не сжирает ли этот скачок расхода энергии всю экономию на поддержание "низкой" температуры?
    Есть данные о разнице в энергозатратах этих режимов:
    5д=10град/2д=20град
    или 7д=20град?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это видимо неармированные трубы. Армированные алюминием и на длине 10 м. не выгибаются.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При режиме 5 дней=10 град / 2 дня=20 град по сравнению с режимом 7 дней / 20 град затраты газа или электроэнергии на отопление на 30% меньше - для климатических условий московской области.
    Нет. :)
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Про металлопластик и сшитый полиэтилен что скажете для радиаторов и ХВС/ГВС?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уверяет, что армированные.
    тут шаг клипс превышен в полтора раза минимум
