1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    не тактовал, просто держал температуру ниже.
    @касимов 2, @Next57, Да, надо оговориться - установлен термостат, позволяющий котлу работать по Open Therm (CR12004). Поэтому и смущает что температуру котел не держит, например, те же минимальные 40 градусов, когда нужна меньшая мощность
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У котла есть порог минимальной мощности - ниже он работать просто не может
    поэтому и быстренько сваливается в тактование
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    этот порог по умолчанию, как я полагаю, установлен не на минимальном значении и имеет регулировку, я прав?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, читайте мануал - обычно это ненастраиваемый порог.
    вот максималку иногда можно придушить.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как связаны модуляция и минимальная мощность котла ?
  7. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня котёл газовый navien deluxe 13k, для газовиков нужно 2 батареи отопления подключить. Подскажите какую простую систему отопления можно сделать, какие детали нужны? (Как понял нужна группа безопасности)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему 2 - обычно 1 ?
    группа безопасности есть в котле.
    радиаторы можно как угодно подключить, главное - чтобы работали.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Группа безопасности есть в котле.
    Батареи подключи паралельно.
    Однотрубка не нужна.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел, фитинги для его обвязки, трубы, батарея, фитинги для обвязки батареи.
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    да, но установленный термостат Buderus CR12004 должен сам ее модулировать в зависимости от требуемой мощности (разницей температур действительной и заданной), насколько я понимаю
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Термостат:no: только Т* и временные интервалы, модуляция в управлении на плате котла.
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Какие временные интервалы?
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Да, и такой вопрос: при очистке фильтра слил немного воды из системы. Вода почему то при открывании крана выходила как газировка, с шипением и как будто газами. Запах техничекий какой то. Это о чем говорит? Извиняюсь за дилетантский язык:)
