1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. krt070
    krt070
    krt070
    Читал и не один раз (она у меня в закладках).
    Тоже думаю не ставить ШК на подаче, а поставить ШК на каждое крыло.
    Они нужны для БКН, на лето перекрывать отопление.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него выхода 2"(ду50). Сразу от котла ставьте отсечной 2", а потом поднимайте 76мм до развилки. Ну и ставить его так, чтобы перекрыв, можно было работать с котлом без слива системы. Сейчас с американками есть все что захочешь...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну а поставить на каждое крыло, тоже хороший вариант.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  5. krt070
    krt070
    krt070
    Спасибо. Как на фотке и буду делать (мне подходит).Всё таки ШК на выходе нужен, в случае замены и работ с котлом, плюс два ШК на каждое крыло ну и на обратку само собой.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а словоблудие - враг специалиста ...
  7. krt070
    krt070
    krt070
    а специалист враг лодырю:)]
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По личному опыту: чем грамотнее специалист - тем он сильнее лодырь, потому, что 90 % предлагаемого - это заведомый колхоз.
  9. krt070
    krt070
    krt070
    Во так-Всем грамотным и опытным специалистам посвящается:)]
  10. 1000dps
    1000dps
    1000dps
    Господа нужна помощь/совет.
    Переоборудовали подсобное помещение торгового павильона в теплогенераторную, 2 дня назад состоялся первый пуск, теперь к сути
    Дано котел baxi eco 4s 10f, полипропиленовые трубы и дешевые биметаллические радиаторы (390р за зуб).
    Вся система новая, на ввод стоит дозатор полифосфата и фильтр тонкой очистки фото прилагаю, Ввод.JPG
    промывку системы делали только давлением проточной воды, вода при сливе была чистой.
    После запуска фильтр тонкой очистки на обратке за 3-4 часа приобретает темно коричневый цвет фото прилагаю
    Теперь вопрос, нормальный ли это цвет и стоит ли периодически менять фильтр.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    То есть на отопление поставили фильтр?
    Зачем?
  12. 1000dps
    1000dps
    1000dps
    На случай если не получится из радиаторов вымыть проточной водой грязь оставленную после производства, монтажа размеры которой меньше фильтра грубой очистки, обрезать фильтр в принципе не проблема если есть в этом смысл.
  13. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Можете покритиковать схему системы отопления?
    Исходные данные, дом 2 этажа, 110м2. ЭК или в дальнейшем ТТК, закрытая СО, если будет ТКК будет обвод насоса с обратным клапаном. И будет предусмотрена возможность ЕЦ.
    Радиаторы подключение верх-низ.
    Разводка по одной стене по потолку первого этажа, по другой стене по потолку второго этажа. На втором этаже воздухоотводчики.
    БКН с трехходовым краном и насосом.
    На обратке узел теплых полов (3 петли по 60м ф16)
    Схему прилагаю.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    СО- вопрос.jpg критиковать пока нечего, всё плохо ПП (dу32 не обозначают на чертежах \ эскизах) ПП32х5,4 = 21,2 т. е = Ду20 на разводке о какой ЕЦ речь:faq:, из той же серии закрытая СО под избыточным давлением с ТТ котлом, если задумались
    проблемы с электрой => делать надо по взрослому, то что изображено у Вас даже не конструктор лего.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пяток раз стоит. А потом ампутировать за ненадобностью. Достаточно фильтра грубой очистки.
